ohotnik-80
Концепция внедорожника будущего
    • Машина: tlc-80, 93, 1HZ, OME +2, обвес КДТ, ComeUp 9500i, 9000, 35
    Читал недавно несколько автомобильных журналов и последний максим. Там приметил предсерийный электромобиль ауди-купе с полным приводом (мотор в каждом колесе) мощностью 430 л.с и крутящим моментом 4500!!! Нм, запас хода 260 км, аккум. литий ион, зарядка 7 часов от 220в, 30 мин от 380в
    да кстати питание климы и музыки за счет солнечных батарей в крыше
    Если перенести все это на внедорожник, то получаем:
    1. Практически ничем не ограниченный дорожный просвет (нет мостов, шрусов, полуосей колесо можно вынести вниз на любое расстояние)
    2. рулевое управление - сервопривод возможно на все 4 колеса
    3. потрясающая надежность конструкции (если не на автовазе делать)
    4. Идеальная развесовка
    5. привод на сколько нужно колес(100% блокировка без угрозы порвать что либо)
    6. Крутящий момент и мощность практически мах с нуля
    7. Мин. вес конструкции(исходя из предположения вес аккум=весу двс)
    Кстати а может не так уж этот проект и далек, может кто воодушивится и построит
    • Машина: Был Hilux Surf 1986, LN60V-MS, теперь Isuzu Trooper
    Все отлично, но "запас хода 260 км" - имхо, мало. Если что - горючки не сольешь у кого нибудь...
    Я бы предложил так:
    на борту ДВС (можно мореходный, ибо обороты постоянные будут) с мощным геной
    а в колесах уже электромоторы, да. вот тогда и запас и надежность.
    этакий гибрид. причем это ведь было у кого то уже, БМВ если память не изменяет.
    а в чем проблема зимой поконкретнее:
    если емкость аккум, то они разогреются
    To: ohotnik-80
    При -30-35 сколькоже энергии на обогрев надо? Квт пять?
    А концепция называется ТЕПЛОВОЗ или ДИЗЕЛЬЭЛЕКТРОХОД, кому что ближе...
    Я бы предложил так:
    827645[/snapback]
    На текущий момент - да, но если это котлета или квадр, то 260 км вполне достаточно.
    А если развитие аккум технологий пойдет хотя бы так же как сейчас, то думаю лет через 5 запас хода на серийном авто будет более 500 км и время зарядки от мощных 380В розеток будет 15-20 мин
    Кстати а есть предположения о цене поездки например на 100 км?
    Изменено пользователем ohotnik-80
    To: ohotnik-80
    827692[/snapback]
    Я конечно не видел как ТЕПЛОВОЗ или ДИЗЕЛЬЭЛЕКТРОХОД по слабым грунтам пойдет, но думаю грустное зрелище.
    Тема про концепцию ВНЕДОРОЖНИКА/котлеты/квадра/болотохода
    А их основная проблема излишний вес, а у ТЕПЛОВОЗа или ДИЗЕЛЬЭЛЕКТРОХОДа наоборот. Да и присутствие на борту дизеля (гибридный привод) это временное ограничение, в связи с невозможностью по массо-габаритным/денежным/мощностным/времени зарядки показателям существующих(производящихся серийно) аккумуляторов получить достаточное количество энергии для перемещение/обогрев.
    Но если сравнить характеристики последних аккум., то они по отношению масса/запасенная энергия в 5 и более раз лучше свинцовых
    • Машина: surf185/KZ/BFG_AT
    мне вот интересно если его в грязь да воду засунуть, как долго он там проживет ....? ( это скорее к мотору в колесах относится). по шоссе то одно, а вот наши проселки убъют все )
    Здесь испытывают БРТ Стингрей - внутри стоит 3 литровый дизель - он крутит генератор который крутит 6 колес - в принципе очень тихий и довольно таки мощный судя по тому как на нем гоняют.. Наверное будут такие - в принципе 10 тонному БТР 3 литрового дизеля хватает. Жыпу 1 литрового с расходом 5 литров на час будет прекрасно хватать, я думаю.
    Вот вот, я про это. и на сколько еше сократится запас хода ели акумы еше и кабину будут греть?
    У вас там что железной дороги нет? и вы её не разу не видели?
    Тепловоз по рельсам ездит, ДИЗЕЛЬЭЛЕКТРОХОД эт как пример билаз корьерный, у него тоже дизель крутит генератор кот снабжает ликтричеством эл моторы крутящие колеса.
    тепловоз[attachmentid=70289]
    билаз[attachmentid=70290]
    • Машина: Были KZJ78, RZJ95, VJ95, GRJ120, сейчас UZ200
    Идея хороша, но как всё это будет жить в нашей глине, и тем паче в бродах?? blink.gif
    Без мотора конечно это утопия, на солнце тоже, у нас в Питере сонце на небе было месяца 2 назад biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    Без мотора конечно это утопия, на солнце тоже, у нас в Питере сонце на небе было месяца 2 назад  biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif
    827797[/snapback]
    Мотор колес можно сделать и гереметичным, или с выводом охлаждения в салон для отопления
    А по поводу солнца у нас его тоже 2 мес не было, я и не писал что солнце исп-ся для движения, только для мелких потребителей
    ВЛ-85:
    кстати не с проста там привод электрический, а именно из-за огромного момента во всем диапазоне.
    827812[/snapback]
    На 3 ведущих доедешь, привод каждого колеса независим друг от друга, не могут все уплотнители разом кончится, да и лебедки в грязи нормально работают
    Вот если бы фото тепловоза без рельс проходящего БОЛОТО
    да у нас тут такие кулибины встречаются что при должном финансировании они тепловоз не только по болотам ездить заставят tongue.giffocus.gif
    ну тогда и источник питания на каждое колесико мудрить надо, иначе и остальные крутится нестанут dead.gif
    827819[/snapback]
    По моему источник питания один аккум блок или пока гибрид, а к нему параллельно четыре(по числу колес) электродвигателя, встроенных в колесо
    Чего там мудрить силовой провод?
    To: ohotnik-80
    Ты не совсем верно меня понял, я про то что зашиту надо городить какуюто или питание движков разделять, а то один с "кз" выведет из строя питаюший элемент. guru.gif
    To: ohotnik-80
    827845[/snapback]
    Ну это тоже имхо не сложно решить установкой предохранителя/автомата в цепь каждого мотора
