kobchik
замена 1HZ на HD-FTE
    • Машина: Toyota LC 105 HD-FTE;TLC-72 1KZ-ТЕ;RAV4 1AZ
    Помогите ребята советом.У меня 105-ка 2005г,машина просто чудесная,как говорится полюбил ее с первого взгляда,все мне нравится в ней,только вот динамики не хватает,особенно на обгонах,на затяжных подъемах и тп.Машину использую в основном на дальнобой,в тяжелое бездорожье не лезу.Прикупил на днях донора HD-FTE свежего года без доков с проводами и мозгами,а также КПП от него,вроде H 150 или 151.Есть мысль перебрать все на свой блок.Кто-нибудь делал подобное,поделитесь инфой,какие подводные камни ждать???
    Тебе же ответили http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=60926 или ты предлагаешь ещё и в поиске полазить. И в FAQ есть. Если бы полазил бы то сейчас задавал бы вопросы конкретные.
    -Мысль хорошая
    - да, делали
    - подводные камни? где именно - мотор, КПП,РК, карданы эт что вспомнилось.
    А так у нас есть даже людоед который сделал похожее wink.gif.
    З.Ы. Ваще ничего личного, но детсад давно далеко.
    • Машина: TLC105 GX , TLC 120
    Тема вечная smile.gif из практических минусов FT - проблемы с заводкой в морозы изза невозможности правильно реализовать таймер нагрева свечей и замороченная проблема с рассухариванием клаванов. Я бы подумал об hd-t .
    Gremlin28, дык у kobchik мотор ФТЕшный уже прикуплен, я так понял. Сейчас осталось только поковыряться в том что есть на форуме.
    Спасибо за исчерпывающий ответ,буду искать сам.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    К Винтику постучись или позвони в TLCC они такие гибриды делали.
    Удачи!
    Изменено пользователем Дима
    Спасибо Дима.
    To: Gremlin28
    Это новость.... У всех работает прекрасно....
    Это есть, но это лечится легче и проще, чем подыхающие седла на hd-t.
    ИМХО - конечно имеет смысл ставить HD-FT, нежели чем HD-T.
    To: kobchik
    Посмотри вот эту тему в FAQ:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=56824
    Там даны ссылки на аналогичные темы. Выбери наиболее подходящую и развивай её. Это спциально в FAQ кладут, чтобы по сто раз одно и тоже не тереть. В твоём случае логично было бы переделать твой FTE в FT, чтобы не заморачиваться с элетрикой, лишними датчиками и мозгами, которые так же являются большым минусом для авто.
    • Машина: автомото владелец
    833367[/snapback]
    почему таймера нет, там есть реле, работает, не могу понять что за сложности с запуском.
    и в более сильных холодах не было вопросов к двигателю
    Я в принципе искал HD-FT,но подвернулся FTE,вот и взял,а теперь голову ломаю как его вкорячить грамотно.А темы эти я уже читал на форуме,к сожалению там про установку FTE ничего не нашел.Может не там смотрел?А по поводу передеелки FTE в FT,там тоже не все так просто,насколько я знаю надо менять всю топливную,с маслонасосом тоже есть какие-то вопросы,да еще вроде у них распредвалы различны,а это опять на денежку попадешь,да немалую.
    833812[/snapback]
    ну я бы выбрал бы день и поехал к человеку который прошел таким путем и все
    не думаю что глобально но попадешь точно на денежку
    Изменено пользователем Mikhail
    To: kobchik
    Распредвалы одинаковые, у меня на FT стоит от голова от FTE с её распредвалом - одно и тоже.
    "Вся топливная" - это один ТНВД. Продаешь свой, покупаешь новый. Еще нужны другие форсунки и турбина. Форсунки лучше полюбому на новые менять, а турбину можно поменять по аналогии с ТНВД. Заодно можно продать интеркуллер со всем его барахлом.
    Если ты ВНИМАТЕЛЬНО читал тему про замену на FT, то наверное уже понял, что необходимо в ЛЮБОМ случае покупать НОВЫЕ поршни, если ты хочешь оставить старый блок от HZ. Вот и купишь поршни от FT.
    По поводу маслонасоса - надо проверить номер. Если разные - думаю ничего страшного (надо сравнить). Я вообще новый покупал (крышка с насосом).
    Спасибо VADUS,на счет новых поршней и вкладышей читал на форуме,буду заказывать.И все таки я пока не определился с выбором,с одной стороны вариант FT конечно подкупает отсутствием электроники+самостоятельно все можно сделать,но покупать новый ТНВД,форсунки и турбину получается оч дорого(свои 2 комплекта продашь и то не хватит),с другой стороны по FTE почти все есть,недостает только щитка приборов,педали акселератора,подрулевого переключателя от 100-ки,ну может еще че по мелочевке,еще плюс 204лс мощности,да внушительный крутящий момент,но блин с электроникой сам не разберешся,да и подвести в дороге может.Вот и чешу репу smile.gif Да кстати подскажите други, головку FTE-ную надо перетрясать или прям так ставить,в принципе она свежая и со слов продавца с малым пробегом?
    To: kobchik
    Обязательно надо. Читай эту тему внимательно как минимум до 20-ой страницы:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=41099
    Да,темка интересная,при переборке буду учитывать особенности ГРМ на FT,паралельно заглушу EGR.Подскажите,а если на FTE ставить ТНВД от FT(новый) и оставить родной интеркулер,то наверное придется перенастраивать его(носос)?Да и еще вопрос,форсунки тоже надо менять на FT-ные,они вроде как одинаковые,во всяком случае exist выдает аналог???Все еще не определился со схемой замены своего HZ,либо на FTE(уже есть со всем навесным),либо не заморачиваться с электроникой и переделывать на FT,просчитываю плюсы-минусы,ну и бюджет конечно.Написал vintikу,он вроде делал подобное,жду ответа.Какие будут мнения?
    To: kobchik
    Моё ИМХО - переделывать в FT. Это даёт основную ценность нормального дизеля - электронезависимость.
    Форсунки - РАЗНЫЕ! В какое место ты смотрел Экзисту я не знаю, зато знаю, что Экзист дает номер форсунки:
    на FT - 23600-19066
    на FTE - 23600-19085 или 23600-19125
    Интеркуллер на FT не нужен, по крайней мере до тех пор, пока ты не поменяешь всю выхлопную систему на более производительную. И турбину надо будет оставить от 100-ки. И пытаться перенастроить ТНВД. ИМХО - оно того не стоит. Так же, интеркуллер очень сильно усложняет ремонтопригодность авто в полевых условиях и вообще. Так же, это дополнительное "слабое звено", которое легко повредить на бездорожье.
    VADUS,я извиняюсь,но ты наверное меня не так понял,у меня все на FTE есть и выхлопная система и даже инеркуллер,а также весь пучок проводов и мозги+блок управления клапаном и еще кое-какие релюшки,нехватает только щитка приборов ,подрулевого переключателя от 100-ки и КПП тоже есть с раздаткой.Либо я чего то не понимаю,но зачем нужно менять все коллектора и турбинку на FT,если даже турбинки у них одинаковые по начинке,в чем принципиальная разница?
    To: kobchik
    Я тоже извиняюсь, но ты либо читаешь невнимательно, либо у тебя мысли прыгают в непонятных направлениях. Почитай внимательно свой собственный предыдущий пост №16, свои вопросы в нем, а затем мой ответ на него №17.
    И турбины у них абсолютно разные - здесь ты тоже ошибаешься, как и с форсунками. И откуда мне было знать, что у тебя есть 100-шный выхлоп? Догадаться?
    Если есть весь выхлоп от 100-ки, тогда действительно можно попробовать оставить 100-ую турбину, выхлоп, интеркуллер, и поменять на FT-шные только ТНВД, форсунки и поршня. Но с ТНВД придётся "поиграться". Может быть очень достойно получится. Очень даже хороший вариант для тебя, но надо рискнуть, и иметь при этом грамотного спеца по топливной аппаратуре.
    VFDUS,да мысли у меня действительно прыгают,а еще глаза на лоб лезут когда смотрю в exist-те ценники на новый ТНВД+форсунки+коллекторы+турбина,да и знаний в области дизельных двигателей пока маловато(всю жизнь на бензинках ездил),вот и думаю как обойтись с минимальными потерями используя то,что уже есть.Вон людоед вообще на FTE насос HZ поставил с какими то переделками(плунжера от MAN) и вроде доволен.А я думаю, если ТНВД с форсунками поменять на FT и перенастроить их на стенде,может оставить родной интеркуллер?Повторюсь,в тяжелое бездорожье не лезу,машинка используется в основном для дальних поездок smile.gif
