    • Машина: Surf LN130 1992г., 2LTe, правый руль.
    Мне тоже. Но факт, денег взяли 500 р. Движок после этих манипуляций не узнать.
    Я тоже думал на детонацию, но она вроде как на небольших оборотах под нагрузкой возникает. А у меня стук был привязан только к оборотам. На стоящей машине добавляешь газу и звонкий частый металлический стук.
    Собсно, из обрывков объяснений это действительно была детонация, но возникала она только в одном цилиндре из-за какой то проблемы с клапаном.
    • Машина: Surf KZN130 АКПП (был :-)
    2 Davron:
    было у меня такое - жесткий звук, как у дизельного бычка, когда при замене натяжителя ремень на 1 зуб перескочил.
    (все оглядывались)
    Ну вот точно так и есть при раннем зажигании.
    • Машина: ТЛК 105, 1HZ 2005г. STD Все блокировки, штатная лебёдка
    Сегодня пол дня катался по городу! Заметил что стрелка датчика температуры на нуле, сначала подумал что датчик умер потому что печка греет нормально, но потом потрогал радиатор сверху он горячий а снизу холодный. В чем проблема ? почему радиатор снизу холодный??? Воздушная пробка или термостат??
    Забитый радиатор исключаю так как не давно его чистил!
    термостат
    Может просто штекер не одели? ведь если я правильно понимаю совсем недавно с машиной мастера возились?
    Ни пробки ни термостата!!! так и должно быть.
    • Машина: Prado 95 лифт+2" Очень любит Русские дороги
    Davron, а чё с машиной то делали? Головку не шлифовали? А ваще похоже на то, что льют форсунки. УОПТ вряд ли т.к. его выставляет моск. У меня было изза трещин форкамер после шлифовки-давишь на газ и звук такой как при стрельбе из АКМ(почти) hunter.gif
    Изменено пользователем sokoloff44
    847165[/snapback]
    Штекер проверил он на месте))) Видать датчик умер или приборка гонит. Буквально пару дней назад датчик работал и постепенно сдох. Сейчас нужно пол дня ездить чтобы стрелка чуть чуть выше отметки С двинулась!
    Бошку не шлифовали а вот насчет форсунок может быть нужно проверить, хотя пару дней назад был у мастера он сказал что форсунки в норме. Кстати тянет просто великолепно, дыма вообще никакого нет, расход примерно 13л на сотню. Вот только по утрам на холодный движок наблюдается немного белый дым и как мотор прогреется дым пропадает.
    Белый дым на прогреве вроде нормально. А форсунки скока?
    847436[/snapback]
    По моему белый дым на холодную как раз символизирует о том что пора распылители менять!!!
    • Машина: ноах 3ст е. 500 карсон 430 немецких кобыл.мечтаю о гелике.
    после зимы и случайной заправке гамна - стала щелкать форсунка(??) звук - как у кланана неотрегулированного..
    хотел уже заказывать распылители - но от нефиг делать и по совету решил промыть очистителем форсунок.. хайгировским.. там баночка на 60-70 литров дизтоплива.. первый бак скатал - результата ноль.... а вот вчера.. скатывая еще бак с промывкой - щелканье изчезло и движок опять заурчатл как сытый котяра)))
