Timu
Не гаснет лампочка стояночного тормаза
    To: Timu
    если сальники на полуосях текут, то масло попадает на задние колодки.
    пыль от колодок, грязь и масло образуют отличную липкую кашу похожую на гудрон. за ночь эта каша замерзает и колодки прилипают не столько к барабану, сколько к боковой крышке(стенду) барабанного тормоза.
    моя ставка:
    промывать бензином барабанные тормоза. менять сальники полуосей.
    думаю, что колодки, если и изношены, то не сильно.
    лампочка загорелась из-за низкого уровня тормозухи (стёрлись передние колодки больше чем на половину)
    концевик, который стоит на ручнике, находится в салоне и даже если тросик подклинивает, при отпущенном ручнике будет разомкнут и горение лампочки не даст.
    дайкась и ими обойдусь!
    Совсем ненадолго, поскреби лучше заначки но барабаны смени.
    To: Timu
    Нароб дак у меня РЕАЛЬНО клинит
    простите а зачем ставить на ручной тормоз авто в такой мороз ? У любой машины будут клинить задние колодки в следвии примерзания к барабанам из за нагрева и вской каки в барабанах. Попробуйте для разнообразия не ставить на ручник а всего лишь на передачу. Да для тех кто думает что 130 Раннере колодки подводятся при пользовании ручником то огорчу НЕ ПОДВОДЯТСЯ нету механизма самоподвода и отродясь не было. Инстркция гласит при длинном ходе ручного тормоза залезте и отрегулируйте зазоры между колодкой и барабаном как то так
    To: Timu
    моя ставка:
    848868[/snapback]
    + 500 . Только если на колодки попало масло трансмиссионное , то колодки на выброс . Они уже нормально тормозить не будут и даже летом будут прилипать к барабану . если совсем чуть чуть попало , то не страшно , а если ферродо колодок нпропиталось маслом , то колодки в МУСОР .
    To: Timu
    849399[/snapback]
    Неправда ваша . есть механизм самоподвода и он реально работает . Только для этого вся система задних торомозов должна быть исправна , правильно отрегулированна и главное смазанна специальной смазкой ( есно не колодки laugh.gif ) . Барабаны , что важно не должны иметь элипса. Т.е. их надо заменить или проточить , на барабанах написан максимально разшеный диаметр . И тросики должны быть новые , все три .
    Тогда в любой мороз будут работать тормоза и ручник , так как надо .
    • Машина: Toyota 4raner
    + 100 ok.gif Все проверил так и есть смазал резбы у саморазводных болтов, работает ГОООРАЗДО лучше! smile.gif Вот только тросы пока менять не буду bee.gif погодю.
    Неправда ваша . есть механизм самоподвода и он реально работает . Только для этого вся система задних торомозов должна быть исправна , правильно отрегулированна и главное смазанна специальной смазкой ( есно не колодки  ) . Барабаны , что важно не должны иметь элипса. Т.е. их надо заменить или проточить , на барабанах написан максимально разшеный диаметр . И тросики должны быть новые , все три .
    +1 но с одним не соглащусь, нельзы точить барабаны!!! ИМХО. некоторые путают проточку с простым снятием фаски образуюшийся от износа барабанов.
    ПЫ.СЫ. ниразу даже и неслышал об элипсных барабанах, конечно если это не заводской брак, а вот диски совсем другое дело.
    850023[/snapback]
    Точат их так же как и диски тормзные . И на барабане написан максимально допустимый диаметр .
    В баробанах все ок! На всякий снял фаску (0,4 мм) и все промазал. ручник пока не клинит, жидкость на МАХ. А лампа горит surprize.gif
    851488[/snapback]
    замени датчик-поплавок в бачке ГТЦ , твоему кранты пришли .
