    • Машина: Прадо 1KZ
    Вопщем, братцы, в первую очередь - с Новым Годом всех! А во вторую вопросец такой: имеется 1казет, пробку радиатора менял год назад (оригинал), менял без причины, мол , типа семь лет отходила и т.п. Так вот, нарисовалась такая картина - утром обнаруживается сморщенно-усохший верхний патрубок радиатора, т.е. из расширительного не всасывает, хотя в расширительном жидкость есть как надо. При горячем моторе расшерительный бачек холодный, т.е. ОЖ горячая в расшерительный не сливается. Загадко, цуко.
    Есть подозрение, что такое явление ненармально.
    Хотелось бы услышать мнения мудрейших.
    852356[/snapback]
    Хочешь услышать: СМЕНИ ПРОБКУ!!!!!! laugh.gif
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    852356[/snapback]
    расширительный бачёк не успеет нагреться, т.к. пробка стравливает самую малость!
    При повышении Р выше 0.9 пробка перепускает в расширитель..
    при остывании всасывает обратно в радиатор - посмотри внимательно! у твоей пробки внутри маленький круглый перепускной клапан прилип!!
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    если пробка по предположению без брака, то необходимо проверить пропускную способность всех трубок от самой пробки до расширительного бачка. Элементарно снимаются продуваются...
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    При открывании пробки радиатора, антифриз должен вытекать, под небольшим давлением? Даже на остывшем двигателе. Что-то не обращал раньше внимание.
    • Машина: Prado 1996 г., 1KZ-TE, АКПП
    5 часов назад, Карамболь сказал:
    На холодном нет.
