Max5000
Умер автомат на LC100VX 4.2 !!!
    • Машина: TLC 100 06г, Isusu Trooper
    Небось убыл куда не гастроли,артист,блин.
    877234[/snapback]
    вот, дождался я его , наш разговор в асе
    Ил 76 (09:41:54 27/01/2010)
    В необслуживаемые коробки заливают с завода жидкость WS, а не меняют ее только потому, что щупов на таких коробках не устанавливают с завода, следовательно уровень при замене не выставишь, поэтому и не меняют. Сама WSка по виду очень похожа на тормозуху, только цвет другой и чуть погуще, поэтому весь шмурдяк в коробке впитывает за милую душу. Но коробка А750 работает и на Т4 и также бывает с щупом, и следовательно, требует замены жидкости каждые 40 т.км. Хотя на дексроне ей придется туго, что-то есть в Т4, связанное с "системой режима ожидания", что отличает ее от дексрона.
    Миш, это с форума http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=62126&st=15 правильно ли мы залили?
    GMA (10:16:52 1/02/2010)
    31/01/2010 (16:59 GMT +03:00)
    Залили мы тем менее правильно.
    Давай по-порядку.
    1. ATF "Toyota Typ T4" производится на заводе Exxon-Mobil в Японии и отвечает стандарту WS3309.
    2. Это весьма качественная СИНТЕТИКА, несмотря на то, что окрашивается в красный цвет, а не в принятый для синтетики жёлтый.
    3. Твоя коробка изначально именно под это масло и заточена и щуп там изначально предусмотрен.
    4. Отказ от щупов и даже от трубочек для щупов - обычное дело. Главный конкур
    31/01/2010 (17:03 GMT +03:00)
    Главный конкурент для AISIN в производстве АКПП - фирма ZF, предприняла первые попытки отказаться от щупов ещё в 1997 году, одновременно с переходом на синтетику (того же концерна, но масло европейского пр-ва под т.м. ATF LT 71141) , но это вовсе не означало что в этих коробках не нужно или невозможно менять масло.
    Точнее, мнение о том, что "масло менять не нужно", было официальным с 1997 по 2000 год. Потом ZF вынуждена была
    31/01/2010 (17:04 GMT +03:00)
    "посыпать лысину пеплом" и установить периодичность замены масла в АКПП каждые 60 000 км (см. их официальный сайт - там есть про это, пример коробки образца 1997 года - 5HP19).
    что скажете?
