    • Машина: Toyota 4Runner
    Форумчани можноли вобще убрать клапана на Егр и паир ?какие имено из них они ? какие трубки глушить какие закальцовывать ? может у кого есть подробные фото! ?
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Не можно, а нужно http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=63292
    Будут вопросы пиши в личку. Авто под боком, даже нафотаю!
    Ок )спасибо
    нужно, нужно, всем советовал, особенно на дизелях. никто не пожаловался что ухудшилось поведение мотора. только плюсы
    У меня бензин, думаю тоже лишним не будет это всё убрать заодно пока до датчика детонации полез
    • Машина: Toyota 4runner 3vze, 130, 33"
    Вот на этом фото оставлен кусок трубки, которая находится внутри впускного коллектора ("паука"). Её же можно тоже отрезать? Не?
    Можно по образцу изготовить заглушку и все!
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    Можно!
    Не было под рукой чем отрезать и оставил.
    Ясно. На всякий случай спросил ))
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
    Елки палки, хочу заглушить данный дивайс. А половино фоток не открывается, что делать.  Где посмотреть алгоритм действий.
    Хелп, хелп  :sos:  :sos:  :sos:
    Пиши в личку...
    • Машина: Toyota Hilux Surf VZN130G 1993 г., двиг. 3VZE, АКПП,
    Здравствуйте, сегодня при доливке масла обнаружил белый налёт на маслозаливной крышке.Он легко стирается, но всё равно насторожило т.к. ни разу такого не видел.
    Фото http://s011.radikal.ru/i315/1610/f6/1dd6743f205f.jpg
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП
    Всем привет.
    Долго вычитывал данную ветку, и поскольку часть фото пропало, то из имеющихся фотографий собрал некую цветовую схему подключения.
    Помогите пожалуйста ее дорисовать.
    Картинка номер 3
    1) Не понятно, куда пошла зеленая магистраль??
    2) Под номером 4 на картинке три, это трубка?
    3) Куда подсоединяется красная трубка с номером 3?
    4) Отросток под номером 2 куда подключается своим обрубком??
    Картинка номер 4
    1) Зеленая и голубая магистраль, они соединяются??
    2) Красная и синяя магистраль, соединяются в EGR Vacuum Modulator??
    3) Почему у меня как на рисунке, нет шланга идущего поверх от воздуховода с датчиком ДМРВ?? У меня он заглушен заводской пробкой. Почему так??
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    По третьей картинке
    Зеленая магистраль похоже и есть трубка №4.Это соединяется модулятор и клапан ЕГР.
    Красная с номером 3 должна идти на мет.патрубок и к воздушному фильтру.Эта система поднимает обороты когда рулём крутишь.
    Отросток может никуда не подсоединятся.Просто заглушка.
    По картинке№4
    1Зелёная магистраль должна попасть на клапан FPU на картинке.
    2ДА
    3Если я правильно понял о каком патрубке речь,то это относится к системе ПАИР а её на сурфах иногда(чаще всего) нету.И картинка №4 так то ранеровская.
    Понятно что движки одинаковые и все должно быть так же,так оно и есть но конструктивно выполнено по иному малость.МЕста расположения клапанов ЕГР и ФПУ,тонкие мет. патрубки под впускным.
    Места расположения клапанов ЕГР и ФПУ, тонкие металические патрубки под впускным.
    Спасибо за ответ. Я вот немного переправил картинки, пронумеровал их в 3/1 и в 4/1. Немного изменил цвет, чтобы была цветовая логика этих двух картинок.
    рисунок 3/1
    1) Куда идет серый шланг под № 1?
    2) Куда соединяется шланг под №4
    3) Что за приблуда под номерами 8 и 9? За что отвечает и что к ним подсоединяется?
    4) Номера 6 и 7, что подсоединяется к ним?
    рисунок 4/1
    Все ли верно я покрасил на этой картинке?
    Где красная трубка под номером 3, на рисунке 4/1? Почему ее тут нет?
    Прошу помощи у всех кто знает.
    По крупицам хочу собрать полную картину и сделать для сообщества цветовую схему соединения.
    На 4\1 всё верно.На третьей картинке все дублируется.Приблуда с номерами 8 и9 это клапан(сферический в вакууме)типа для примера и допустим 8 это "вход" а 9 "выход".Во включеном состоянии они соединяются,а при выкл. "вход" глушится а "выход" соедняется с атмосферой.Трубки 6 и 7 это от системы повышения ХХ гидрачём.
    А разве например в этойhttp://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=87858&page=4теме не достаточно инфы?Вроде и картинки и пояснения всё есть.
    То есть другими словами, этот нарисованый экспонат в системе не участвует и изображен как ОБРАЗЕЦ?
    А разве например в этой теме не достаточно инфы? Вроде и картинки и пояснения всё есть.
    Было бы если и достаточно, все равно нарисовал бы. Мне так будет нагляднее работать. Так я больше и лучше воспринимаю.
    Тем не менее я для себя не уяснил следующие вопросы:
    Раскрасил по цветам правильно,а говоришь не уяснил)))Номер 1 одевается на трубку №4.
    Конечный результат:
    Изменено пользователем kadyrkhan
