    • Машина: 4Runner VZN 130, 3VZ-E, МКПП 1993 г.в.
    Добрый день.
    Просьба к модератору - картиночки поправте пожалуйста, а то некоторые не отображаются.
    Спасибо :thank:
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Ребята,правда,как клапана заглушить и так понятно,а вот что делать с вакуумными трубками не совсем ясно,особенно с теми,что со стороны салона,распишите подробнее,что глушить,что закольцовывать?
    Еще вопрос если на место трубок к колекторам вырезать металические заглушки и посадить их например через паранит,держать будет?
    Добрый день.
    Спасибо :thank:
    Фото размещенные на радикале @UPRUNNER у меня нет возможности восстановить.
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    к сожалению, не помню каким юзером и паролем регистрировался :sorry:
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    за идею спасибо To: AZIAT applaude.gifok.gif
    сделано следующее: просверлен защитник выходного колектора.
    закручен датчик.
    надеюсь, работать будет долго!!!
    грызут сомнения, что при попадания воды, может опять выскочит код №71 think.gif
    а датчик этот до сих пор в таком исполнении нормально работает?Просто у меня он тоже присутствует ....пока
    Знатоки,ткните носом куда идут вакуумные шланги с насоса гидроусилителя, по схеме один видно куда, а второй нифига понять не могу, бывший владелец наваротил, уже разгребать замучался двигатель 3VZ-E :dead:
    Изменено пользователем Денис86
    вот такая у меня там каша
    и ещё вопрос у меня два резонатора на воздухане, один на насос гура, второй на клапан дожига, тот который на клапан тоже можно удалить или заглушить его?
    я полтора года, как продал эту машину, но мой друг ездит на нем. так, что точно могу сказать - работает, чек не горит! но это актуально, если машина из калифорний. только на них связан датчик с ЕГР.
    У меня машина не Калифорнийская,но эта хрень присутствует .....
    Сегодня глушил на Канадском 4Ранере с АБС, круизом, кожей, как я понимаю максимальная комплектация. Датчик тоже присутствует и так же воткнул, чек не горит...
    Первый раз увидел америкосы даже комплекты продают для глушения егр,а резисторы наверно в место датчика идут...
    http://www.lceperformance.com/EGR-Block-Plate-Kit-3VZ-p/1016036.htm
    • Машина: Toyota Hiluxe Surf 3Y-E
    Помогите определить что за датчик, двигатель 3Y
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Не совсем понял окончательного вердикта! Можно сделать как на этих картинках? Прикрепленные фото:
    а вот на этот вопрос никто так и не ответил!!!
    Так  вроде вся тема  про то что так и  надо сделать  .
    Покорно благодарен!!! Данная процедура предстоит на днях, делать буду сам, советчикои помощников нет (130-й у нас в городе только у меня, очень уж по душе авто), именно поэтому и хотелось бы до конца всё выяснить. СПАСИБО!!!
    Привет всем! На днях провел точно такую процедуру. Т.е. ампутировал ЕГР, доволен как слон))) все работает, только в начале темы было про клапан, трубка которого на воздухан уходит, чуть её не отрезал, во время заметил что она там не причем (на первой страничке первая картинка). Еще один момент, при кольцевании трубок (которые тонкие, металлические под впускным коллектором, благо снимал его) легко увидеть какие надо кольцевать. На некоторых фото визуально не те трубки закольцованы (возможно есть разница есть сурф и раннер). Будте внимательней. Спасибо всем участникам форума!!!
    • Машина: Тойота 4 раннер 1991г 3VZ-E,МКПП,европеец
    Прошу прощения, у уважаемого сообщества,но у меня нарисовалась такая проблема:при включении кондиционера падают обороты ХХ, а при торможении на нейтральной глохнет.Если я правильно понял виноват клапан вакуумный, который должен повышать обороты при подключении кондея.Вопрос: где стоит этот клапан и как проверить его работоспособность?
    • Машина: Toyota 4Runner, VZN130L-GKMSEW, 3vz-e, МКПП
    Так никто и не сделал свой фотоотчет?
    А что именно интересует???
