    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    To: AZIAT
    Неправильно нарисовал .
    там если смотреть , то видно две толстые трубки и на них на каждой по тонкому отводу . Вот на тонкие отводы от клапана на насосе , а на толстые концы от ваккуумного клапана кондиционера, на схеме его нет .
    To: AZIAT
    To: AZIAT
    876005[/snapback]
    Не за что .
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    всем вечекр добрый. Прочитал темку, понял что и мне она интересна, но с другого края )))
    У меня на гуре от этого клапана оба соска отвалились, трубки снял и заглушил пока что....может кто посоветует каковстановить это дело не меняя клапана ? ))
    Ну, если возможно грамотно сие сделать .
    не где, на разборках не нашел хренов деталь, чтобы соединить заглушенную трубку. вынужден заказать и ждатьhunter.gif
    можно ли временно так ездить? может открыть и дать трубке дышать?
    876708[/snapback]
    Никак не отремонтируешь . Самый лучший вариант купить на разборе с кокой нибудь старой тойоты , раньше этот клапан делали полностью металичееский , и он неломался .
    то UPRUNNER
    пусть пока заглушенна будет .
    To: AZIAT
    решил не создавать отдельную тему и спросить тут.
    в общем, после ампутации ЕГР, горит чек - с кодом № 71: EGR System malfunction Обрыв или КЗ в цепи датчика температуры выхлопных газов (THG). Температура выхлопных газов ниже, чем температура поступающего в двигатель воздуха плюс 55C и автомобиль находится в движении в течение 25 сек или дольше.
    так разница в том, что эти два клапана, отличаются друг от друга датчиком температуры!
    вопрос - что то можно придумать, чтобы чек погасить?
    подобрать резистор с таким номиналом чтоб комп думал что с температурой все нормально .
    To: AZIAT
    кто нибудь делал на нашем форуме?
    сделали мы с другом сегодня регулируемый резистор, сбросили мозг, завели двигун и................урааа!!! чек погас но...
    Наверно надо терморезистор .
    А попробуй датчик родной к коллектору прикрутить и фольгой его обмотать , чтоб его не обдувало .
    To: AZIAT
    на старых ранерах с двигуном 3 вз не стоит чертов датчик, температурный. не кто не знает, что делает там, тоже самое, что у меня этот чертов датчик?
    вот фотография старого и нового клапана:
    Изменено пользователем UPRUNNER
    У тебя калифорнийская версия , у них с экологией жестче намного .
    To: AZIAT
    вот прямо тут, на фотографии
    нет . он же температуру выхлопных газов меряет .
    To: AZIAT
    Андрей правильно говорит.
    Засунь его между отражателем и выпускным коллектором и прикрути проволокой. Он видимо по какому-то алгоритму должен работать, а не просто как сопротивление. friends.gif
