    • Машина: toyota surf 130 2lte,1993г интеркуллер,32х11х15
    пойду искать
    на всякий случай сфотаю что там у меня есть
    Ну что разобрался????
    вот датчик с право под гофрой перекл передач в конце расдатки 2контактный с трудом извлёк разём и перемкнул его скрепкой если я правельно понял он работает на замыкание но толку недало.
    вот ещё один 3 контактный рядом с моторчиком который сробатывает когда кнопку нажымаеш
    других датчиков ненашол
    Второй -это датчик скорости на спидометр!!!
    [attachmentid=74858]
    Похоже нужный датчик слева стоит
    [attachmentid=74859]
    [attachmentid=74860]
    Нужная тебе схема . Она в корне отличается от тех что ты давал .
    Реле АДД ( которое под рулем ) включается выключается компом .
    большое спасибо буду разбираца завтра а то поздно уже и холодно.
    вот датчики их видно с левой стороны машыны прям под днищем машыны за что они отвечают мне неизвестно
    вот ещё два датчика под номером 1 я его тоже отсоединял и перекорачивал но лампа так и незагорелась sad.gif
    Датчик 2-скорости, на спидометр идет, у меня когда провода перебило, пока их не соединил машину завести не смог... Почему так и не понял...
    890641[/snapback]
    Там 3 концевика, надо перемыкать оба (один из тех что с левой стороны РК)и на клапане ADD, 2 потому что один зажигает лампу на 4WD. толкаешь вперед, лампа гаснет(нейтраль раздатки), толкаешь дальше вперед-пониженная - лампа опять горит.
    Изменено пользователем NazareT
    так тот что на переднем мосту я ранее перемыкал отдельно лампа невключилась проверил его на его должгостном месте работает кароткое появляется когда на вакуум приходит всё что надо,слево на раздатке сегодня перемкнул и тоже нечего ,ну даже если я их оба замкну что дальше делать оба менять чтоли?неругайте меня сильно непонимаю я просто чуть чуть.
    который из них за лампу отвечает и есть ли они у меня на фото?
    Я ж тебе схему дал . По ней ясно видно что лампу зажигает только концевик на мосту . А вот он замкнется только когда привод АДД замкнет полуось .А привод полуось замкнет только после срабатывания реле АДД( на схеме реле управления предним дифференциалом ).А реле сработает по сигналу от блока управления . Блок даст сигнал после включения концевиков на раздатке ( на схеме выключатель полного привода ).
    Вот эти концевики и стоят у тебя слева на раздатке .
    А вообще у тебя только лампа не горит ? или полный привод не работает ?
    история повтарилась но теперь не трубки виноваты,теперь пропал минус на реле,найти неудалось также как и некоторые датчики например облазил всё несмог найти выключатель по давлению масла,переключатель режимов работы раздаточной коробки,вот именно в последнем кошка и порылась так -как взяв минус и подсоеденив его до выключателя add всё заработало,сам выкл адд работает.может кто подсказать где искать этот переключатель режимов ну очень хоца всё до ума довести.
    Вот думаю пока ты лазил и искал что к чему провод массы и оторвал .
    Проверь на блоке управления все контакты где масса должна быть .
    Изменено пользователем AZIAT
    я окуратно лазил и нечего непоменялось как всё неработало так и неработает ,проблема в том что невключается полный привод,включается только после того как я на зелёный провод концевикак на мосту подам минус а если подам минус на gnd реле он тоже включается только индикация незагорается на дисплее. массу завтра буду днём на блоке просматревать,может это у меня блок погнал так-как неприходит минус на реле.
    я поочерёдно замыкал концевик на мосту,нет толка потом на раздатке тотже эфект неприходит минус на реле нещёлкает
