    4 минуты назад, sandu сказал:
    Народ, а можно информацию про двух аккумов на 100-ку?
    там вся электрика вроде 12V, выходит что аккумуляторы запараллелены для большей ёмкости?
    Да, там 12V, и мощность в 1.5 раза ниже, чем на 24V у 80-ки. Просто два аккума работают в параллель. Это всё равно лучше, чем один аккумулятор, так как со второго аккума так же идёт прямой толстый провод массы на двигатель (по крайней мере у меня так на Раннере сделано), и оченно толстая перемычка между плюсами аккмов. В общем при запуске стартер получит гораздо больше тока даже с двух параллельных батарей, нежели чем с одного.
    • Машина: Ленд Круйзер 80, 1HDFT
    Подниму старую тему. Возник вопрос на 80тке 1995-1998 1HD-FT, два аккума (левый руль). На ней такая же система как у 1HDT (стартер 24в) или все-таки стартер 12в уже? Потребители только на правый аккумулятор вешать можно или на левый тоже? Подзарядку аккумулятора без разницы на какой подсоединять или бустер для запуска.
    • Машина: Пешком.
    3 часа назад, TuristNomad сказал:
    Если не кто не лазил то стартер на 24в, потребителей подключать к правому.
    • Машина: семь-восэм
    18 часов назад, TuristNomad сказал:
    На всех 80-ках в оригинале стартер на 24В
    Потребителей вешать только на тот аккумулятор, который подключен коротким проводком к массе от клеммы напрямую.
    подзарядку правильно делать на оба аккума раздельную. Про бустер не знаю, умирает чаще всего дополнительный аккум)
