    • Машина: Toyota Blizzard, 2LT, 1986 г.р., Dunlop Grandtrek MT2
    А ТАКОЙ ГАРМОШКИ, КАК НА ФОТО - БУДЕТ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ТОЙОТОВСКОГО МОСТА?
    • Машина: Тойота
    Думаю, что да, но лучшей схемы, чем вывод под капот, не вижу.
    А воду набрать можно не только из за уровня под лобовое стекло, а из за времени прохождения препятствия.
    вывести сапуны под капот? может быть сразу в шноркель?
    • Машина: Тойота
    889691[/snapback]
    Ну ты прям как маленький, возьми пузырь сделай небольшое отверстие и попробуй набери туда воды.
    Если автомобиль будет проходить препятствие, даже выше твоего шноркеля, то это не говорит о том, что редуктор моста будет наполнен водой, а если автомобиль застрянет и будет стоять несколько часов, погруженный выше уровня редуктора, то по любому нужно смотреть на предмет воды в редукторе, даже если сапун установлен выше.
    поступлю как написал Dexter - на шланг гармонь и спрячу ее в раме
    ап
    890629[/snapback]
    Непонятно зачем АПать? cool.gif Или ты так очки зарабатываешь? dumb.gif Если нужны эмблемы на аватар , то так и напиши .... Могу попросить модеров и админов списать с моего счета на твой biggrin.gif
    какие эмблемы? рейтинг что ли? таки не нужон он мне
    • Машина: FJ cruiser, GAZ67 1KZ, Camry v50, VZN61 1UZ 4Runner
    889691[/snapback]
    в шноркель по идее нельзя... так как там идет постоянное заниженное атмосферное давление... и создастся разряжение в мосту... и через сальники полуосей будет засасывать воду.
    ихмо... если не прав.. сильно не пинайте.
    • Машина: Стирательная
    Всё верно. В шнорхеле давление отрицательное - будут воду сосать мосты.
    Наоборот люди делают небольшой "наддув" в мосты. Об это есть здесь на форуме. Поищи по ключевому слову "пневмосистема"
    • Машина: Тойота
    С моей точки зрения в шноркель, это ошибка (выше уже высказали), так и подать давление в мост, это то же ошибка, так как выдавливать будет смазку если конечно внутреннее давление редуктора, не будет регулироваться каким то ............. или чем то.
    в-общем ШЛАНГ или гармошка - самое оно ТО?
    • Машина: TLC 100, ОМЕ+2" была. Сейчас TLC 80 строится. Вернулся к 100 ;)
    То: Михаил-52
    Еще раз переспроси и пару раз апни, вдруг кто не увидел biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: TLC Prado-95, Jeanneau Sun Odyssey 29.2
    890984[/snapback]
    У меня через редуктор с регулятором от Viair 0.2 атм. подается через механический клапан Camozzi.
    Моя тема где-то на форуме была с конкретными фотографиями куда чего выводил, какой клапан брал и как все реализовано.
    • Машина: Тойота
    890984[/snapback]
    891455[/snapback]
    Про какие 8-10Атм. и где я это упоминал?!
    Еще раз объясняю без разницы где будет создаваться давление, сальник буде пропускать, только в твоем случаи наружу, в поворотные кулаки и т.д.
    Для полного счастья необходимо, что бы давление уравнивалось, но для этого нужно делать автоматическое управление подкачки.
    По 0,2атм это то же много, у меня лодка ПВХ так накачивается.
    И еще подкачка все проблемы не решит, так как все равно вода будет попадать, хотя бы в поворотные кулаки.
    • Машина: TLC80 VX 1996, 1FZ-FE +газ, +6", Maxxis 37"
    То: Михаил-52
    Еще раз переспроси и пару раз апни, вдруг кто не увидел  biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif
    891119[/snapback]
    не понимаю - чего смешного. рамная 4wd машина у меня и в моей семье первая, друзья также джипами не увлекаются, вот и устраняю свой ликбез, извините что иногда туплю, хочу сдеать как лучше, уже перебрал мосты (в переднем была вода), заказал резину, на очереди сальники двигателя и ГАЗелевские серьги рессор
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    Я вывел под капот. оба сапуна соединены в одну магистраль через какой-то металический тройник (брал кучку различных тройников в автомагазине "про запас" . Вот, пригодились.).
    Под капотом на магистрали фильтр вазовский.
    Делов-то..
    Изменено пользователем Losted
    По пневмосистеме хорошая тема тут
