    • Машина: Toyota Blizzard, 2LT, 1986 г.р., Dunlop Grandtrek MT2
    спасибо
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    А я наоборот разьединил сапуны из одной магистрали. почему то когда все сапуны были обьединены в одну, вода обнаруживалась во всех агрегатах. А теперь только во одном.
    891918[/snapback]
    вода в мостах наверное ему же на пользу не идет
    • Машина: Тойота
    891918[/snapback]
    А где у тебя было соединение (тройник, место и высота)?
    на уровне пола кузова. высота от земли думаю метр, не меньше.
    хм.. а глубина была явно больше.
    один тройник в верхней точке раздатки, второй в месте входа в кузов в правом заднем крыле. У меня сапуны были выведены под крышу в правой задней стойке.
    • Машина: Тойота
    Думаю, что в этом причина, ту что ты описал.
    У себя хочу сделать тройник под капотом там где соединяется с фильтром, пока раздельно.
    Изменено пользователем Tomat
    • Машина: TLC105, 1HD-T, 1998г.
    А кроме мостов, что еще "засапунить" можно? На КПП и РК к ним подобраться можно? А, забыл, на мех. либёттке сапун еще. Вот там воды должно быть... unsure.gif
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    У меня сапуны РК и АКПП выведенены в щуп АКПП. В самую верхнюю точку.
    ээ
    У меня сапуны РК и АКПП выведенены в щуп АКПП. В самую верхнюю точку ШТАТНО. С завода, т.е.
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    893494[/snapback]
    Обязательно.На ниссанах кстати с завода всё под капотом,выходит тойота тут экономит на нас.
    893908[/snapback]
    Коробка не герметична , мосты и РК да , поэтому в МКПП вода легко попадает через рычаг переключения , ну если глубина брода соответствующая ...
    • Машина: Стирательная
    Задний мост на Ниссане тоже выведен неудачно. В поперечину рамы, которая висит относительно низко. Вентиляция бака вообще чуть выше уровня порогов.
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    Вот так у Нас сделано smile.gif С бака и заднего блока то-же выведено.
    • Машина: TLC 105
    Когда с горячим мостом(ами) въезжаешь в водичку - мост остывает, остывает и масло в мосту, при этом объем воздуха уменьшается - мост начинает засасывать воздух извне. Сосать ему токма через 2 дырки можно, через сапун и чеерз сальники  ph34r.gif .
    Если сапун забит , начинает сосать через сальники - получаем воду в мостах.
    Если сапун под водой и чистый получаем тот же эффект что и в случае №1.
    Чтоб всегда сосало только воздух делаем вывод сапунов.
    Выкручиваем штатный сапун, на его место спавим штуцер подходящий по резьбе в мосту (или нарезаем такуюже резбу на  штуцере) , на штуцер резиновый шланг и под кузов повыше. (зависит от глубины погружения)
    На конец шланга - штатный сапун сажаем, ну или фильтр бензиновый (тонкой очистки мелкий) если высоко задрал и вода там не будет.
    887959[/snapback]
    Подробно и грамотно, но, на мой взгляд, в одном месте (выделено красным) принципиальная ошибка - НЕ НУЖЕН штатный сапун. Посмотрите, что внутри у него - это же ниппель (обратный клапан) - наружу стравливает, а внутрь воздух НЕ ПУСКАЕТ !!!!!!!!
    • Машина: TLC HDJ-81 VX-L, 95 г, 1HD-FT, АКПП - продан. Остался TLC BJ-70, резина ФБел-160М, обвес, лебедки
    894568[/snapback]
    Как бывший и будущий smile.gif хозяин такой замечательной машины, могу сказать, что задний сапун у Сафари/Патрола выведен в в герметичную поперечину. Она, конечн, не полностью герметична, но за три года интенсивной эксплуатации подготовленного Сафаря я ни разу не встечал воды в его мостах и коробке/раздатке. А от сцепление примерзало после бродов в мороз smile.gif
    • Машина: Была TLC-80. Теперь Прадо-120.
    ээ
    894151[/snapback]
    Герметичные элементы рамы у патруля это само по себе вызывает смех, учитывая космическую скорость прогнивания этих элементов конструкции насквозь.
    ээ
    894151[/snapback]
    895299[/snapback]
    895786[/snapback]
    Смейся ради бога, на но 16 летнем Сафаре сгнил только кузов, рама не тронута ржавчиной. Воды не было. Никого не буду убеждать, это просто мой опыт
