    • Машина: Hilux Surf 1994г.в., 130 кузов, дв. 2L-TE АКПП комп.G
    Здравствуйте господа тоётоводы! У меня заклинил замок зажигания. У кого было что-нибудь подобное, подскажите, поделитесь опытом? wow.gif
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Было такое... Снимаешь(5 минут) и к ключнику.. если не лень -можно самому конечно. Стоило летом мне 1200 р.
    Заклинило с ключом внутри?Если да то можно лечину вытащить не снимая замок!
    • Машина: LJ 78 mt 33 был, сейчас УАЗ Буханка дизель
    У меня было так же. Он у меня просто замерз. Попробовать размораживателем.
    Если же проблемы механические, то снимать замок.
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE и всякие конструктивные изменения
    Ключик от времени изнашивается. Ключик новый сделай.
    To: Mikem
    А как?
    У меня тоже подклтинивает замок. Залил ВДшкой- стало еще хуже.
    To: test
    Тот же вопрос : А как?
    To: test
    891047[/snapback]
    Да все просто
    Снять обшивку , добраться до замка .
    Вставить ключ в замок в положение АСС
    Нажать на кнопочку в корпусе замка , она находится снизу .
    Потянуть за ключ и личинка с ключем у вас в руках .
    Без ключа операция не выполнима .
    А как?
    891046[/snapback]
    У меня 80-ка, нижний кусок обшивки снимаешь, и там два болтика держат этот mad.gif замок... может у кого там со срывными головками болты? У меня обычные стоят.
    Замок снял, при помощи зубила и молотка. А ключ совсем не крутиться. tormoz.gif
    To: vezdehod
    А как же это? Mikem писал:
    To: vezdehod
    891579[/snapback]
    Потому что в Раше без молотка и зубила ни одна машина не ремонтируется . focus.gif
    зы . а что по ссылке моей трудно пройти ?
    To: AZIAT
    А так ?
    To: AZIAT
    Открыл, посмотрел, спасибо.!
    Спасибо за ссылку, но дело в том что у меня ключ непроворачивается совсем.
    • Машина: Toyota 4 runner 130 3vze мкпп
    To: vezdehod По сильному морозу тоже иногда бывает,грею ключ -помогает focus.gif
    891823[/snapback]
    А в каком положении он стоит у тебя ? Если АСС , значит личинка вытащится .
    Можно высверлить ( замок снимать при этом не обязательно )штифт на который я отверкой нажимал сверлом 4мм и тогда личинка вытащится и без ключа.
    891880[/snapback]
    Сними личинку , промой керосином или бензином , продуй воздухом хорошо . И будет работать как часы .
    Только не смазывай ничем.
    To: AZIAT Конденсат?
