АРМЕН
Жрёт много топлива, что делать?
    • Машина: TLC-100VX 4,2TD 2003 продал , новый не купил
    может быть проблема из-за топливного фильтра, забился после плохой соляры и на высоких оборотах не хватает топлива (или бензонасос)
    • Машина: tlc 60 1989года экспедиционный
    Помогите плиз!
    TLC 60 двиг 2H год после капиталки. Обкатан нормально и аккуратно.
    Фильтра только что поменял. Машина плохо ускоряется и не едет больше 90
    км/ч. Только под горку до 105 . Дымит нормально При любых оборотах.
    Но только если давить на газ. На холостых не дымит. Заводится идеально даже в морозы. При прогазовке дым черный. Если на нейтрали газовать то после 2200-2300 оборотов двигатель начинает подергиваться и идет вроде сизый дым( во всяком случае не черный). Да машина обвешана примерно кг на 350, включая багажник на крыше. Колеса хорошие 33 дюйма. может ли это быть из-за обвеса? Или это свойство 2Н? больше всего смущает дым.
    СПАСИБО.
    Да уменя расход - 14-15 по трассе. Около 20 в городе. Вроде многовато.
    Или обвес?
