Yxo
Подключение генератора на 80ке
    Попробую предположить, но не уверен, что это провод на так называемую коробку отбора мощности - коробочка с 3 отводами для подключения дополнительных потребителей. Стоит она на правом ( для тебя на левом) крыле, между габаритом и входным патрубком на воздушный фильтр.
    • Машина: Продал Крузак, колхоз вручил УАЗик
    Коробочку эту я знаю, и даже пользуюсь. А не может этот провод идти на генератор?
    Кстати да, может, но это не силовой, а контрольный. Если это он, то подключаться должен на фишку - провод S.
    Только что, Saimak сказал:
    Спасибо.
    6 часов назад, Редактор сказал:
    Да, некропостинг, но исключительно, дабы не плодить одинаковые по названиям темы.
    Проводка в моей 80-ке была перелабанена предыдущим (или даже ещё до него) хозяином до неузнаваемости. Не буду описывать, всю историю, просто спрошу: силовой провод от генератора должен подключаться к левому или правому аккумулятору, если смотреть в подкапотное пространство со стороны бампера? Дизель.
    Буду очень благодарен за быструю консультацию. Машина стоит колом, надо срочно реанимировать...
    Силовой от генератора в стоке идет на левый аккум
    Только что, Obrokoff сказал:
    Прошу прощения, просто путаница с лево и право)) В стоке идёт на левый аккум - этот, который на "левом крыле" по ходу движения?
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    да левый который ближе к встречке а правый к обочине.
    Кабель идет в трубе над радиатором
    3 часа назад, Редактор сказал:
    2 часа назад, DEDULYA сказал:
    Вот верно написано.
    местоположение деталей определяется по ходу движения авто
    7 часов назад, Obrokoff сказал:
    Если смотреть из салона, ТС смотрит со стороны бампера. Дубль... Не заметил ответы.
    Изменено пользователем Saimak
