Бурал
Установка операционной системы
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Доброго времени суток!
    Имеем новое бодрое железо с 64 битным процессором. Хочу поставить на него лицензированную операционку, так как задолбался на старом компе сносить пиратские ОС из-за каких-либо глюков и может быть разных вирусов. НО! Слыхал, что установку дров нужно производить в определенной последовательности: первый - чипсет,...дальше не sad.gif запомнил. И посоветуйте, плз антивирусник надежный, ok.gif чтобы ребенок мог безбоязненно в нет заходить, когда я на вахте. Кстати, говорят, для совремменых игушек нужен диреикс 10 и выше, но он поддерживается токо семеркой blink.gif ? Спасибо!
    • Машина: 4runner
    Насчет драйверов - однозначно сначала чипсет, а потом по-моему все равно в каком порядке. Насчет дирекса поищи версию DirectX 10 NYV
    А игры лицензионные? Тогда там с директом всё будет хорошо. А если игры ворованные, то извините
    малость не соответствует действительности.
    Дрова ставить в последовательности: чипсет, видео, сеть, далее по барабану.
    И посоветуйте, плз антивирусник надежный,  чтобы ребенок мог безбоязненно в нет заходить, когда я на вахте.
    Такого нет. Надо настраивать ограничение прав в операционке или отказаться от Windows. А просто антивирус - любой за деньги, кроме Симантек.
    PS: Найди спеца поблизости, чессно слово, он всё сделает и объяснит. И дешевле будет, чем лицензия...
    "Имеем новое бодрое железо с 64 битным процессором."
    Прежде чем поставить 64 разрядную ОС надо очень хорошо подумать, чтобы потом не поиметь геморооой с совсместимостью
    "ак как задолбался на старом компе сносить пиратские ОС из-за каких-либо глюков и может быть разных вирусов."
    наивные мечты
    To: Viacheslav77
    А что, не все проги работают еще с 64-ой?
    Для ОС на 64 надо проги под 64. Игры в принципе все играют, Офис 2007 и 2010 заточены под 64 проблем не будет.
    Если 7ку будешь ставить будь готов к тому что после установки дня 4 он будет качать все адд-оны для себя - гигов 8. wacko.gif
    Вообще если у тебя нету оперативки больше 4 смысла 64 ставить смысла нет
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Имеем новое бодрое железо с 64 битным процессором. Хочу поставить на него лицензированную операционку, так как задолбался на старом компе сносить пиратские ОС из-за каких-либо глюков и может быть разных вирусов.  ...
    913638[/snapback]
    Лицензионная операционка это просто потраченные зря деньги. Достаточно грамотной ломалки, чтобы обновлялась в дальнейшем. Проблем с любой виндус не избежать при активном ею пользовании.
    Не скажу точно про директ10, но часто попадаются игры которые на 7-ке могут и не запуститься. Да и на 64-разрядной ОС.
    To: Centurion
    RAM - 8 гектар. Проессор 3.2 ГГц, biggrin.gif 2 ядра.
    Изменено пользователем Бурал
    To: Zlak
    То есть можно не покупать, а например скачать отсюда???
    http://chipxp.ru/index.php
    • Машина: Белая
    To: Бурал
    Почитай, может чего и пригодится.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=65271
    To: Бурал
    Тогда стоит ставить 7ку. Проц АМД или Интел? Ну так скажу 3.2 не самый скороход. И почему 2 а не 4 ядра? К лету АМД обещает 6ти ядерный выпустить - Тубурон.
    Насчет операционки - я поставил лицензионку - нелицензионка тоже есть разница большая. В первую очередь узнаешь когда лицензионные ДВД и Блю Рэй будешь смотреть laugh.gif или копировать.
    To: Centurion
    Процессор Intel LGA1156 Core i5-650 (3.20 ГГц; 4 МБ; EM64T; HT; iVT; 32 нм; OEM
    To: Бурал
    To: Viacheslav77
    Конечно не все, но смотреть надо. Не буду говорить про системные вещи, утилиты, серверное ПО. А вот драйверов, скажем на принтеры может и не быть (точнее их и нет на все мои принтеры)
    Изменено пользователем Viacheslav77
    Во б...ля!!! А куда производители смотрят! ОС выпустили а дрова???
    Кстати, сейчас выяснил, у меня 4 ядра!
    To: Viacheslav77
    Для 7ки по моему чтобы в инет мог лазить сам залазит и находит себе сам что нужно. Насчет драйверов все что есть у работет устанавливается и без глюков tongue.gif
    Мой десктоп
    Проц: AMD 3.4, 4 ядерный разогнан до 4.2,
    Охлаждение проца: Corsair H50 Hydro
    Материнка: ASUS M4A78T-E AM3,
    Оперативка RAM 16 Gb G.SKILL Ripjaws Series 4GB 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600
    Видео: XFX HD-585A-ZNBC HD5850 R тоже немного разогнан
    Блок питания: PSU XCLIO|STABLEPOWER 1000W RT
    Жесткий диск: 4 диска 1T|WD 7K 32M SATA2 WD100 посажены через сплиттер
    Монитор: HP 27" HDTV
    Это основа, так же стоит ТВ карта универсальная, кард ридер на все стандарты, Wi-Fi встроенный, Блю-Рэй, ДВД. Отдельный порт на 12USB,
    Игровая клавиатура и мышка Gaming Revolution.
    Пульт для Entertainment Station Control
    И по рейтингу винды - 7.6 из 7.9 возможных - и проблема в скорости жестких дисков.
    To: Centurion
    А что тактотую частоту можно разогнать?
    Можно до 9 разогнать laugh.gif проблема - нужен жидкий азот для охлаждения sad.gif
    To: Centurion
    Каким образом?
