Пушистый Я
Кто-нибудь бак ставил
    • Машина: Сурф 185
    Андрей , не поверишь , но они разные ....... smile.gif , это на ВАЗе не заморачиваются и не хотят этим париться вообще .... тебе скорей всего подойдет поплавочные системы от Прадика до 99 года buzz.gif
    • Машина: 100VX АКПП FТE. 2007год+2.33АТ.
    сашь у меня бак от прадика 95го от бензинового с бензанасосом где-то 96хили 97х годов думаешь неподойдет blush.gifblush.gif
    • Машина: Сурф 185
    Я сам брал от бензинового , но у меня не срослось cry.gif ... разница в приборных панелях ( у меня уже электронная ) ... если у тебя точно от Прадика 96 -97 то должно подойти ok.gif
    • Машина: TLC80 1HD-T
    А вот у меня наоборот, есть возможность занедорого взять бак от дизеля, а у меня бензинка.
    Что-нибудь переделывать надо будет ?
    узнал у кого брал бак он с 97г 5ВЗЕ.а панель у меня не оптитрон(97г выпуска) так что думаю все буит окейно rest.gif как сваяю отпишусь thank.gif мож на майские созрею smile.gifsmile.gif
    • Машина: Сурф 185
    С баком от дизеля - как следует промыть !!!! и я бы купил новую крышку для бака совсеми трубками и сеткой в сборе .... это имхо
    Андрей я про это и говорил ! как свояешь напиши ! Удачи.
    Собственно вот:
    http://forums.drom.ru/4x4/t1151387556.html
    Скажу вам так. В ебенях теперь чуствую себя очень спокойно. И пока еще ни разу не пожалел.
    • Машина: 4Runner LTD 1999г. VZN 185/5VZ
    • Машина: Кайота 185, 2,7
    Тоже задумался над этой идеей. Предлагают в качестве варианта вкорячить допбак в багажник 185-го. И при заправке сначала будет заполнятся нижний родной бак, а потом уже верхний дополнительный. По мере уменьшения уровня бензы в родном баке, бензин будет перетекать из верхнего бака в нижний. Как думаете, какие минусы есть у такой схемы ?
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    To: eRZats
    Драгоценное место в багажнике потеряешь и может быть будет вонять бензином в салоне.
    • Машина: TLC Prado '00, 1KZ-TE, OME +2", 265/70/R16
    To: Пушистый Я
    Крутяк!
    где делал? тоже думаю поставить, но самому возиться не реально...
    To: Пушистый Я
    Крутяк!
    1126485[/snapback]
    Думаешь тебе от этого будет легче, если узнаешь где я делал ? :-)
    Думаю что тюнинговых контор в Москве полно. Там 2 проблемы:
    1. Физически поставить бак (сварка, болгарка)
    2. Подключить электрику
    Изменено пользователем Пушистый Я
    Собственно вот:
    1125263[/snapback]
    полностью доделал отчет. много фоток.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 2.7 SSR-X 2000г
    почитал, посмотрел, очень познавательно, спасибо, побольше бы таких как Вы, которые делают не просто для себя но и другим дают возможность не стоять на месте и не делать глупых ошибок.
    наконецто дошли руки до второго бака все получились две независимые топливные системы.бак от бензинового прадоса 97 года подошел один в один.уровень и резерв топлива смотрю по родному показателю уровня.мож кому пригодится сопротивление тоетовскихпоплавочных систем совершенноо одинаковое (прадо сюрф) пустой 3 Ома полный 110 Ома здается и не только.Единственно токо резерв топлива разный получился на родном 10 на прадосовском гдето 16-18.использовал 3 релюхи и одну кнопку.Бак повесил на раму, поперечину выкинул.Горловину пришлось делать из двух(родная и прадоса араба) buzz.gif делал один ушло пару дней thank.gif так что смело втыкайте оно того стоит rest.gif
    Поправлюсь пустой 110 Ом полный 3 Ома :rolleyes::thank:
