Fire(rus)
все-таки поставил оптитрон на 100-ку
    вот так было
    вот так стало
    и на старой панели нашел такую лампочку,что это???
    To: Fire(rus)
    У тебя парт или фулл? Это с парта - передний мост подключен.
    теперь о неприятном
    1-пробег машины вместе с новой панелью изменился с 256000 на 149000
    2-на яповской панели нет индикатора задних противотуманок
    3-вместе с блокировкой межосевого дифференциала загорается вышеуказанная зеленая (лампочка-косточка) а на родной в этом месте была лампочка индикации включения габаритов
    4-оптитрон горит всегда и днем и ночью одним светом -поэтому возможно ночью забыть включить фары
    5-Для замены лампочки диагностики аирбэга пришлось разобрать почти полностью панель приборов
    6-штатный регулятор яркости перестал влиять на яркость подсветки приборов.
    7-пока воткнут ключ в зажигании и открыта дверь постоянно люлюкает что-то в панели.
    8-пропал звуковой сигнал невыключенных фар и габаритов при выключенном зажигании.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    теперь о неприятном
    To: Fire(rus)
    914901[/snapback]
    у меня фуллтайм.
    Спасибо я уже понял про косточку.
    Выяснилось еще одна неприятность-после 100 км.ч пиликает панель и неработает подсветка режима драйв,так что предстоит еще одна разборка панели.
    Изменено пользователем Fire(rus)
    • Машина: Toyota LandCruiser 81 1HD-FT 97г.
    а встала без каких либо переделок? Или нужен электрик?
    Встает без проблем,только прежде чем все собирать и окончательно прикрутить не поленитесь сделать следующее.
    1 прикрутив разьемы к панели внимательно проверьте чтобы горели все необходимые лампочки-если не все то снимайте обратно панель и меняйте.
    2-На яповских панелях стоит люлюкалка после 100-км.ч,если она вас бесит то чтобы ее отключить придется залезть в недра панели.
    3-внимательно осмотрите стекло изнутри-если на нем есть пыль изнутри то пока панель снята и у вас в руках протереть оч легко. buzz.gifbuzz.gifbuzz.gif
    Кстати проблему забывания включения фар с оптитронным табло-мне в TLCC решили за 30 мин и символические деньги ok.gifok.gifok.gif
    Теперь когда ключа в зажигании нет-фары не горят,вставил ключ и сразу все работает.Сохранена возможность принудительного выключения фар.
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Это на всех Япах. Предупреждают,что всё! Надо тише ехать! Причём чем быстрее едешь,тем более ускоряется темп улюлюканья!
    915498[/snapback]
    Лю-люки одинаковые biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif при 100 и 140
    люлюки начинают потихоньку доставать-как отключить???
    Кстати,Дима ! Почём продашь родной блок приборов для опытов ?
    • Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara
    923662[/snapback]
    Например, о смене ремня ГРМ?
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    924519[/snapback]
    ЗА ТРИ ЗАБЕРЕШЬ???
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    А я на 80-ку сделал подобное![attachmentid=77786]
    • Машина: Стирательная
    А от чего панель взял?
    Ужe рассмотрел на фото. Панель родная, просто подсветку изменил? Это нужно в другую тему smile.gif
    Изменено пользователем Interceptor
    925567[/snapback]
    Красиво
