ОлегЗ
Кап.ремонт движка tlc-60: есть ли Смысл?
    • Машина: TLC60, 2H 89г=> TLC72, 3L 93г=> TLC80, 1HD-T 92г, +2", 33 BFG MT2
    No esli serjozno kapitalyt, to lucse provesty i gilzovku. U nas takaja kapitalka oboitetsia za 400-500 baksov + detaly okolo 500-600 .....
    nabor detaley pochozyj...:)
    тогда я чего-то не понимаю: по екзисту получается ~1500 на детали (никак не 500-600). Или у вас цены другие?
    Поршни 50Х6=300
    Кольца 150
    Клапана 150
    Форкамеры 300
    Вкладыши 100
    Гильзовка
    (гильзы + установка, расточка, хон.) 300
    Комплект прокладок и сальников 180
    Сорри за назойливость, но просто задумался тут о капиталке, вот и тереблю эту тему. Хочу понять во сколько может обойтись если делать самому.
    Кстати, можно ли гильзовать в гаражных условиях? Т.е. не снимая двигатель, снять только голову, поддон, колено и распредвал.
    Nu ceny u nas konecno drugyje...:) Eto u vas laptnikamy razmachyvajut, a u nas zemly malo i vse konkurenty gryzutsia...:)
    Ja gilzy nescital - imel v vidu staryje rastocyt, choningovat i vse.....
    Forkamery meniat toze mne smysla netu, oni s trescinoj no eto nevlijajet - tak kak u menia tuningovaja turbina i raspyl idet vse ravno ne tak kak predusmotrenno....
    Delat samomu ? Ne znaju, mnogo instrumenta nado, znanyj cto i kak, mozno nakoriacyt v elementarnoj zatiazke boltov. Nu ili s manualom v rukach nespesa....:)
    • Машина: TLC-60
    Nike78RUS
    13103-68011 06 08/1987 - 01/1990 2H..HJ60;O/S 0.50 да это ремонтный размер
    но как правило он уже не поможет!!! Износ гильз достигает до 0,6 0,7
    а тут только гильзовка!!! Блок растачивается под гильзу,гильза прессуется!
    а уж потом растачивается под стандартный размер. Движку снимать надо!!!
    Моторист сказал что бывает размер 1,0 (не оригинал) ;)
    А зечем блок растачивать?
    Старую гильзу вынул, новую вставил. Или не так?
    Вот SergeySV пишет же :
    а выбивал я наверное из блока и потом осаживал обратно, так и вовсе какую-то собственную галюцинацию.....
    • Машина: Prado 95, 1998, АКПП, 2лифт.
    А зечем блок растачивать? Старую гильзу вынул, новую вставил. Или не так?
    Может быть Олег имел ввиду первоначальную гильзовку?
    • Машина: HJ-61,12HT, мехлебедка
    На одном из американских сайтов проскакивала информация,что негильзованые 2Н поставлялись в Канаду.
