Русский
Силовой обвес "АМЗ" (Тамерлан), пружины "Влад Питер""
    • Машина: Land Cruiser 80 1Hz GX 1994г. Европа
    Эвоно как, то есть утверждаете что лучше догов, правельно понял?
    Могу сказать про Владовские:
    Доги не пробовал, но Владовские понравились, правда мордочка быстро просела но не сильно, Влад прислал по гарантии новые оперативно, вот нет времени поставить
    • Машина: Внедорожники
    Здравствуйте Дмитрий!
    По Вашему вопросу есть еще решение.
    Можно разрезать по сварочному шву, отстучать и приварить обратно.
    процесс долгий?
    плюс восстановление ЛКП я так понимаю
    процесс долгий?
    Ну у всех по разному.
    ЛКП придется восстановить.
    • Машина: Toyota Mark-II, 215 T4R 4,7 LTD
    Здравствуйте, как там мой бак и стопор калитки поживают?
    • Машина: TLC-100,турбодизель рестайл на ручке,тапки 33"
    Талех,привет из Нижнего Новгорода!!!Интерес есть на силовик,задний ,для моей 80-ки...
    Калитка с лесенкой(двери задние распашные),на правую сторону скорее всего... :think: под запаску не хочу,ибо колесо почти метр в диаметре и вожу её на багажнике...
    Сроки изготовления  со дня оплаты,цена??С уважением,Андрей!
    Добрый день!
    Изготовим, не проблема.
    Есть бампер, должны выслать с Москвы.
    Человека не устроило, что не хватает одного гиба с правой и левой стороны.
    Но это не особо влияет на качество изделия.
    На нем только правая калитка, без повторителей, без площадки под лебедку, крашенный в два слоя.
    Либо под изготовление, ровно 1 месяц.
    С уважением Талех
    Добрый день!
    С уважением Талех
    Из Мск к Вам вернётся?Я правильно понял?
    А можно вместо правой калитки установить лесенку?
    И сколько будет стоить сей продукт?)))Можно в личку)
    • Машина: Land Cruser HDJ100L 1HD-FTE
    Скажите, этот багажник вашего производства?
    Какие у него размеры?
    Интерсуют размеры на восьми стойках для TLC100 и TLC76.
    И как разобраться в форме заказа багажника(корзина/сетка и т.д.)
    Изменено пользователем ddeev
    Добрый день!
    Багажник нашего производства.
    Такой же как на картинке, будет КОРЗИНА.
    Размеры:
    Длина - 2200мм
    Ширина - 1300мм
    Высота - 230мм(от крышы до верхней точки)
    • Машина: TLC200
    Как минимум у Влада 3 годовая гарантия и замена без заминок.
    Почти без заминок, но меняет только пружины, а четыре новых конченых Бильштайна, почему то, менять не захотел. :unsure2:  Может я плохо просил.
    ЗЫ. Кстати до сих пор где то в гараже валяются. Может сейчас поменяет ? :thank:
    Изменено пользователем wedmedь
    • Машина: TLC-105 1HD-T , теперь АКПП 442 ,пары-4,88. 37е колеса
    Поддержу ! Таже история . В итоге вывод- прекрасные Пружины от Влада сочетаются только с амортизаторами Кони. И потекшие четыре аморта Тач-Дог в этом пример.
    Парни, у меня оригинальные ходят, 50 ткм и я их меняю независимо текут-не текут.
    • Машина: TLC100, TLC 120
    Добрый день. Интересует передний силовой бампер на прадо 120, с площадкой под лебедку, с туманками или ближним цветом. цена вопроса?если можно фото бампера. Серия Т. можно еще фото Серии АМЗ.
    Изменено пользователем ur32
    Добрый день!
    В наличии к сожалению таких бамперов нет.
    Ниже фото Серии Т:
    post-17025-0-96823700-1446732328_thumb.j
    Бампер Серии АМЗ еще не изготавливали, но заказ брать можем.
    Бампер будет с минимальным количеством гибов, углов и усилителей.
    Так сказать "бюджетный вариант". Угловатый, без форменный.
    Талех, привет !  Глянь запись в журнале.  ;)   :friends:
    Уважаемые Джиперы и просто любители бездорожья!
    Наша компания разработала силовой обвес, по самым низким ценам для автомобиля УАЗ Hunter.
    Изделия имеют минимальный вес и максимальное качество.
    Таким образом задний бампер с двумя калитками весит - 35 кг.
    Передний бампер с кенгурином и площадкой под лебедку весит - 32 кг.
    Силовые пороги с защитой баков и съемными кронштейнами ( для облегчения установки и возможности дополнительных регулировок )
    весят - 39 кг.
    Ниже ссылка на видео:
    Далее ссылка на наш сайт:
    http://offroad-group.com/category/khanter/
    С уважением, Талех.
    Что-то сайт поломался offroad-group.com (кроме главной, никуда не попасть)...
    Спрошу здесь.
    Интересует дополнительный бак на 80-ку.
    Расскажите про полиэтиленовые баки (или ссылку дайте, где почитать). Стоит ли брать полиэтилен или лучше доплатить и купить алюминий. Какая толщина и того и другого. Влезет ли задняя лебедка? Объем? Убирать ли выхлоп?
    Как себя ведет полиэтилен при морозе ниже -30°С .. -40°С Как ведут себя швы на алюминии?
    Были ли рекламации на баки?
    Спасибо.
    Изменено пользователем Шевген
    Спрошу здесь.
    Спасибо.
    Добрый день!
    К сожалению изготовление полиэтиленовых баков временно приостановлено.
    Вообще конечно полиэтиленовый бак дешевле в два раза.
    Но по качеству, практичности и надежности, ничем не хуже.
    Толщина стенок полиэтиленового бака 10мм.
    Толщина стенок алюминиевого бака 5мм, крышка 3мм.
    С алюминиевым баком на 120 литров, лебедка задняя влезет.
    Выхлоп убирать не нужно. Оба варианта устойчивы к морозам.
    Рекламации были, но по поводу установки баков. Но и то это было больше года назад. Да и дело было не в нас, а в руках установщика.
    По швам была одна претензия, если прочитаете переписку выше от Miner.
    И то проблема устранена, ожидаем его на установку. Да и бак его был изготовлен года 1,5 - 2 назад.
    Алюминиевый бак стоит 68000 со всеми комплектующими, насосом и датчиком уровня топлива.
    С уважением Талех.
    • Машина: Nissan Patrol Y61 TD42 +4" & 35" (winter +5" & 38")
    Добрый день, напишу здесь вопрос, учитывая, что был негативный опыт взаимодействия с вами.
    Полтора года назад заказывал у вас пластины под Панары для Y61. Заказ пришел через 3 месяца через долгую череду переписок и обещаний.
    Сейчас нужна еще одна пластина переноса передней Панары для Y61 на 4" - http://offroad-group.com/product/kronshtejn-perednej-tjagi-panara-nissan-patrol/
    Готов ее купить только если она у вас сейчас есть в наличии и вы готовы отправить ее сразу после оплаты.
    Что скажете?
