    В заднем мосту проставки 2" с переди ничего  Разница 10 см Но на крены в повороты повлияло положительно.Если ставишь проставки в перед то рулится хуже но приемлемо.
    • Машина: Opel Frontera A 92, 33", SOA
    Вот и с приятелем сейчас поговорил- спереди у него штатные 1440, сзади 1560 (перешёл на широкий задний мост, это без учёта вылета дисков), едет отлично.
    • Машина: TLC Prado 78
    https://www.drive2.ru/l/4708896/
    вынос -70, 33х12.5, 2 года полет нормальный, на трассе по грунтовке и гравию едет увереннее, главное не поднимать сильно машину, не менять геометрию, найти оптимальный лифт.
    Ставь расширители на 100мм
    Изменено пользователем lapd
    • Машина: Toyota
    Снял проставки, улучшилась управляемость, менее заметна колейность. Теперь думаю если и расширять колею то методом Bogra, с использованием поворотных кулоков от 80-ки. А центр тяжести понизить все-таки стоит, лифт подвески 6-7см, кузов 5см, как родные расширители поотрываю так и рука мож поднимется крылья порезать, а пока так поезжу.на фото с расширителями
    ссылку дайте почитать про метод Bogra
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Да да и разворот как у полуприцепа
    неважно и некритично, по мне критичнее безопасная езда по трассе
    В пустыни да согласен а вот в лесу очень даже критично
    У твоего пикапа база длинная . вот моему не особо большая разница где то + метр в диаметре на развороте с проставками .
    А смысл? Прочности не прибавит, только лишнее на донора тратить. лучше использовать от tlc60 полуоси - кулаки и пр. остается свое. К ширине моста +6см.
    Мне вот эти +6 см  нужны чтобы опоры пружин нормально поставить .
    Да, иначе узковато.
    Да, иначе узковато.
    Какая ширина рамы в районе опор пружин у ЛК 70? моя 69 см
    30+40=-70 при этом больше метра получается в диаметре
    А в лесу каждый метр на счету
    Изменено пользователем romario124
    А кроме леса есть еще горы, болота, грейдеры, песчаные пустыни... Нельзя сделать универсальный авто.
    Так что получается куда то можно ехать куда то нет? Раз нет универсальности? Экспедиционник должен быть универсальным! А котлета на то и котлета быть заточенной под конкретные условия.
    Т.е. по твоей логике, при ширине 80ки или 61ого  они уже не экспедиционники? :)
    По моей логике проставки зло и они увеличивают (плечо обката) радиус разворота что не очень хорошо в некоторой местности.
    Вот тут полностью согласен! :buzz:  Я за увелечение колеи методом расширения балки моста, если это надо конечно.
    • Машина: LJ-78 ныне KZJ
    -48 + простаки 35 = -83
    Диски 10'', резина 37x14.50, при меньшем вылете пришлось бы сильно ограничивать угол поворота колес, иначе колеса цепляется за клюшки. За 9 месяцев достаточно жесткой эксплуатации проблем не выявилось, не считая минусов сильно положительного плеча обката.
    Шкворневые подшипники за два года в хлам убивает.А на стандартном вылети ходят десятилетиями.
