jackfrost
Концы бамперов должны быть загнуты в направлении.
    Фраза -"получить по шарам" обретает новый смысл и с 1го сентября каждый гаец станет ещё и двухстаночником. Раньше они жезлами, как пчелка крыльями, махали, ща ещё и шарами будут помахивать... какой-то боулинг получается biggrin.gif.
    940023[/snapback]
    А шар один для левого и правого угла???? А как же писк любителей ТАЗа , - семеречка с квадратными углами бампера????? А внедорожник НИВА( у премьера есть такая) или это не та НИВА??? rolleyes.gif
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    Хоть бы рисунок приложили как шаром по бамперу правильно водить biggrin.gifbiggrin.gif
    Romanoff Vlad шарами blink.gif по бамперу, а если зимой ph34r.gif дык примёрзнуть могут, а отдирать потом кАк unsure.gif этож только кипятком поливать опять может облезть с бампера краска, например... точно инструкция нужна, а то после первой зимы гайцы поголовно без шаров rolleyes.gif
    • Машина: Сузуки Самурай. УАЗ-2206
    Народ, а если без шуток. Кто нибудь может пояснить что значит эта фраза по шары. Мне бампер надо делать - хочу чтобы соответствовал.
    • Машина: Белая
    Объясняю на примере.
    Помните задний бампер ТАЗ-2101 ? Он загибался к крылу. Мой одноклассник (долпоёп по жизни) перебегал дорогу так, что влип в заднюю дверь 2101, протёр дверь и заднее крыло одеждой (машина ведь двигалась). А вот бампером ему вырвало кусок мяса на ляжке.
    По теме (моё ИМХО):
    Шар прикладывается так, чтоб касался крыла и бампера, при этом самый край бампера не должен касаться шара. Короче, чтоб посильнее был загнут к крылу.
    • Машина: TLC-105 , 4.2диз в стоке.
    запихать в анус автору! Или даже два?
    Сабринка , откуда такая жестокость , лапушка ? Емуж больно наверно будить .... Бог с ним , с автором , может поразвлекса писаниной своей !?
    • Машина: Японка
    А гайцам надо по три таких шара выдавать, а то ведь они один потеряют, а второй сломают.
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    Авторами законопроекта было дано задание особо одаренным-студентам, находящимся на практике в госдуме: разработать, в помощь отечественному автопрому, пункт про бампера со словом шар... что тут непонятного tormoz.gif
    а 20мм. это опять поддержка отечественного производителя wow.gif теперь бампера можно крепить как угодно и чем угодно, лиш бы после предпродажной подготовки, бампер не болтался далее чем 2см. от кузова
    По теме (моё ИМХО):
    940979[/snapback]
    Спасибо, вроде понял о чем речь.
    940787[/snapback]
    да делай как угодно, только конец бампера заведи куда нибудь (в колесную нишу например), что бы мент туда шар не просунул biggrin.gif или скажи, что у тебя нет края бампера, а только начало biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    940787[/snapback]
    941422[/snapback]
    А в колесной нише сделать капкан smile.gif Просунет ИДПС туда свои шары, а тут то мы его и ждали smile.gif А дальше по схеме "Дядь, да я такого номера даже в цирке не видел" smile.gif
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    941416[/snapback]
    На наших машинках такие зазоры необходимость, иначе давно бамперами кузовщину покоцали бы.
    • Машина: Белая
    Помните старые лифты в домах, где шахты огораживались сеткой?
    Так вот к сетке раньше было требование "Ячейка не более 20/20мм" и всё.
    Потом какой-то умник изменил это требование на примерно такое: "Берётся шар диаметром 21мм, давится на ячейку, шар не должен проскакивать ячейку. Давление на шар 15 Нм., прогиб сетки не более 75мм." biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    Это же уже испытание, а его может проводить только лицензированная фирма и ессно за бабло.
    • Машина: Toyota HiLux Surf 185,SSR-V,1KZ,АКПП,98г..
    Чё пипец,на самом деле.....а если сделать бампер как они хотят-а дальше отшибалку отдельную? Ну типа как на арке колеса или ещё как? Это ведь уже не будет элемент бампера,ну и что б не торчала так,что б на неё красные флажочки вешать?
    Придётся мудрить на железный силовой бампер пластиковый чехол, в котором бампер и будет жить при перемещении по дорогам общего пользования, причём чехол этот будет делать бампер обтекаемым, чтобы хоть шаром покати biggrin.gif (шаром любого диаметра)
    Ну а в лесу чехол снимаешь и поехал деревья валить.
