Iraklizh
не отключается передний мост
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX
    Добрый день, мужики подскажите плиз такая проблемма неделю назад пришлось включить 4wd а отключить не смог, проехал немного благо было мокро и на доступном месте остановился. Думал что же делать... в конце-концов отсоединил клеммы обеих аккумов минуты на три. Потом подключил и ..
    О чудо лампочка 4wd перестала гореть.
    Я не успокоился пока несколко раз не включил и выключил 4wd. Все было нормально и оставил это до лутших времен, но сегодня пришлось включить опять 4wd и опять застрял... сброс клемм не помогает. Лампа горит и чувствуется что мост не отключен... копал мануал но ничего не понял. Подскажите как своими ручками поправить хотяб отключить это 4wd чтоб доехать до сто
    Заранее спасибо.
    Отключил.... поиском на форуме и копанием мануала докопался до этого вакумного клапана и перевел трубочки. Странно то что в мануале для праворульки клапан нарисован справа(если смотреть на машину спереди) а он у меня оказался со стороны руля (т.е. слева если смотреть на авто спереди) долго же я его искал пока додумался посмотреть справа....
    Теперь еше серия вопросов с вашего разрешения...
    как лечить это дело?
    В электрике несилен. Прозвонка контактов цифровым тестером приемлема?
    (Не хочется сразу бежать и заказывать новый клапан, возможно что не только в нем проблемма) А лечить надо. Както неприемлемо на ходу глушить машину и переключать эти трубки, хотя в говны тоже редко когда ежу.
    Заранее спасибо!
    • Машина: 4Runner 91г., 3VZ-Е, МКПП, 130-й кузов
    To: Edelweiss
    Спасибо за приглашение!
    Обязателбно.
    Завтра созвонимся!
    • Машина: TLC60
    ТО Iraklizh
    Мороз был? Если да, то очень похоже на конденсат в этой вакуумной системе.
    От конденсата еще и проблемы со включением бывают.
    To: Ivanida
    Было холодно, вода в лужах замерзла... может быть... а как проверить?
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    подай напругу на клеммы клапана, и потом подуй в трубку ротом (без напруги не продувается, с напругой продувается, и не забуть трубки отсоединить)
    При отсутствии реакции - замена клапана, подходит от вакуумного клапана карбюраторных тазиков (принцип работы тот же)
    ЗЫ: на форуме про эту "бодягу" инфы море, задай в поиске:"не включается полный привод"
    To: GANS72
    Спасибо.
    Буду смотреть на выходных. Как и обещялTo: Edelweiss-у с пивом и причиндалами(хинкали-кабаби и все такое)
    sorry за офтоп.
    Буду проверять
    всю систему благл зарплата грядет в конце недели.
