ohotnik-80
светодиодный рабочий свет
    • Машина: TLC80, ВАЗ 2131
    to archstyle
    Ты какой стабилизатор юзал lm-307 или lm-317? В чем их отличие? И такой вопрос, как я понял и lm-317 и lm-307 это стабилизаторы напряжения а диоды надо стабилизировать по току. Так как правильно использовать эти стабилизаторы?
    • Машина: тойоты...и др.
    to archstyle
    981065[/snapback]
    я пользую LM-317, в чём их отличие? unsure.gif -надо смотреть даташит... как "правильно" их использовать в твоём варианте -не знаю, я пользую так, как на схеме, возможно это и не правильно, но схема работает уже продолжительное время в том числе и в экстремальных условиях, до сегодняшнего момента проблем не выявлено... wink.gif
    • Машина: TLC 200 дизель
    Леды реально быстро развиваются и в скором времени займут лидирующие позиции в качестве источников автосвета.
    Вот тут статейка про фонарик на 8АА.
    Вот фото тоннеля:
    цена пусть Вас не пугает, есть достойные китайские аналоги, так же есть уже готовые драйверы на напряжение до 18 В. Единственная пока проблема ледов - сильный нагрев, но в авто оптике есть место для установки радиатора.
    Вот сравнение с штатной ксеноновой фарой снегохода (нижняя фотка - фонарик на одном литиевом аккумуляторе 3.7 В используемый лед предпоследнего поколения MTE SSC P7, цена фонарика с доставкой до России около 33$):
    в общем есть поле для творчества
    Изменено пользователем vikont5782
    to archstyle
    981065[/snapback]
    981661[/snapback]
    А схему можно? Там кроме LMок еще и резистор должен быть, а то по чертежу непонятно, чайник в этом деле я.
    • Машина: TLC79 3L 1992г.
    ЗЫ а я ещё тут 30-ти Ваттный вариант прикупил...светит ok.gif , только дорог, зараза пока (ок 100 у.е), да в линзу "ксеноновую" поместил...визуально ярче "ксенона"... tongue.gif
    Очень интересно! Какой диод использовали? Как его питали, как отводили тепло?
