crush
комплектации на прадо 90/95
    • Машина: Toyota
    это где у японцев климат?
    Абсолютно везде, на любом прадо в 95 кузове любого года выпуска.
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    Что есть климат контроль и чем он отличается от автоматического кондиционера?
    • Машина: T4R GRN215 08
    954930[/snapback]
    Я вот не понимаю, что есть "автоматический кондиционер", поэтому и ответить на вопрос об их различии не могу.
    В моем понимании климат-контроль - это климатическая установка, которая умеет поддерживать заданную пользователем температуру. Т.е. в ней должен быть регулятор задающий температуру и кнопка Auto, по нажатию на которую, климатическая установка сама, в зависимости от температуры внутри, тем-ры двигателя и т.д. начивает управлять приводами заслонок, температурой, выдаваемой печкой и т.д. На японцах такая хрень установлена на всех. На европейцах видел всего два раза, а перебрал не один десяток 95х пока искал себе леворульный.
    Изменено пользователем Duke
    автоматический кондиционер поддерживает заданную температуру в салоне, но не распределяет потоки воздуха
    • Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD
    Это не индивидуальный заказ...
    А так у друга .
    На счёт инд заказа может и нет, но есть всё,да и на переднем мосту действительно что то стоит ,а что ХЗ,я просто предположил,что блокировка,сам я на нём не ездил,но поспрашивал,друг сказал,что передок тоже блокируется .
    Он с Европы пришёл уже такой, может его там наворотили ,не знаю ,но машинка класс, вот если бы вместо 3.4 стоял 1 КЗ think.gif
    блокировка на задок,на перед я правда не понял,но что то тоже стоит на переднем мосту для включения,может блокировка,,но единстенная фигня,что блокировка включается в автоматическом режиме,когда ставишь понижайку,или когда блокируешь дифф,а так нет никаких кнопок и переключателей типа"дифлок" .Просто торчит рычаг раздатки как и у меня.
    951706[/snapback]
    Значит ничего там нет. Как дети малые, ведётесь на явную лажу.
    955057[/snapback]
    Значит в Прадо климат-контроль. Потому что он умеет сам распределять. На обогреве (в зав-сти от тепературы внутри и тем-ры двигателя) может сначала дуть в ноги, как прогреется - начинает дуть в центральные воздуховоды. При охлаждении по другом и т.д.
    • Машина: Toyota
    Типа полуавтомат что ли? smile.gif Не бывает такого, есть либо полный климат-контроль, либо никакого, либо он регулирует и скорость и направление потоков, либо не регулирует ничего.
    точно, если я чего не видел, значит его нет...
    • Машина: Toyota
    Есть доказательства? Фото хватит.
    а поиском не судьба? "типы кондиционеров"
    • Машина: Toyota
    Какие типы кондиционеров бывают - я знаю. Поиск по этим словам по этому форуму даёт только эту тему или ты мне в яндексе предлагаешь искать?
    думаю здесь искать смысла нет
    • Машина: Toyota
    Типы кондиционеров как таковые, в принципе, не интересны, интересны только те, что ставятся на прадо, а туда всё таки ставятся либо полные климат-контроли, либо просто механические ползунки.
