SveN
Установка блокировки в ЗМ(загруженный)
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    Только, пожалуйста, не надо сразу слать в ПОИСК!!! я там три дня уже dead.gif
    Вопрос только про ЗАДНИЙ МОСТ! мост полуразгруженный, привод Фулл тайм.
    Вопрос про самоблоки(локка, лок-райт, тру-трак...и т.д.) и АРБ. Никак не могу разобраться какие блокировки подойдут на мой мост...Исходя из этого, прошу помощи у форумчан+ опыт эксплуотации тоже очень приветствуеться...
    подскажите какие есть варианты установки? какой номер диффа арб соответствует моему мосту(rd124?)
    какие номера локки и подобных?
    данные по машине:
    1hz, планируеться турбо-кит...
    пары стандартные(пока(4.1)), планируються 4.56(или 4.88)
    колеса 35"/36" больше не будет.
    задний дифф вот такой: http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...ame2=&piid=6831
    Эксплуотация город-50%, трасса-30%, говна-20%(средней тяжести)
    п.с. То, что самоблок не рекомендуеться на Фт, в курсе...
    Для 35" пары менять нет смысла! Ставь турбокит- этого будет достаточно! На пониженном ряду и ХЗ прёт как танк! ok.gif Самоблок в принципе в говнах работает неправильно! Он начинает работать когда машина уже окопалась, а нужно блокироваться привинтивно! По этому рулят только принудительные блокировки! ИМХО зря выброшенные деньги! cool.gif
    To: KEROSIN
    разве самоблок не являеться так сказать "саморазблоком"??? т.е. постоянно залоченным?
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    Правильно.Каждый раз нажимая на газ ,Ты блокируешь диф, в случае с Лок-райтом smile.gif
    Детройтлокер только постоянно залоченый. Но тут проблемы с передвижением по асфальту! Подобные схемы применяются только на военной технике с большой массой, где удары трансмиссии не так заметны и основное применение при передвижении- оффроуд! cool.gif
    Любой самоблок нормально разлочен, а залочивается только при появлении значительного дифферента на одну из осей! Т.е. только пробуксовав некоторе время в луже подключается вторая ось, но для стоячей машины с большой массой это уже как мёртвому припарка( конечно имеет значение и преднатяг конкретной блокировки)! Большинство засад проходится ходом с предварительным включением всех болкировок, чтобы машина не останавливалась на всём протяжении засады! Управлять всеми процессами нужно вручную, ибо никто не знает когда самоблок вздумает включиться, а ещё хужее выключится! rolleyes.gif Очень много случаев разрывания трансмиссии только из-за того, что мосты вовремя не разлочились, а машина на повороте уже упёрлась обоими колёсами в какой-нить валун или пенёк! wow.gif
    Для лёгкого оффа и зимы конечно проканает, это лучше чем ничего, но для 35" думаю этого не достаточно! huh.gif
    больше никто ничего сказать не сможет?????
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Локка и Локрайт всё-таки саморазблок, нормальное её состояние заблокированное, только на твёрдом грунте при большой разницы угловых скоростей блокировка разблокируется, т.е. на асфальте в повороте она разблокированна, а в говнах заблокированна независимо от того едите ли вы прямо или виляете между деревьев т.к. нет должного сцепления колес с грунтом, что бы ей разлочится
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    В задний мост LR-13 и будет тебе счастье. Штука, ну очень полезная и надежная.
    Вот здесь посмотри http://www.cruzak.ru/743.html
    Полнейшая неправда.
    To: VADUS
    надеюсь...
    To: saderg
    большое спасибо.
    еще есть мнения??*?
    ауууууууу....... есть кто?
    кто знает номер АРБ?
    • Машина: LC 80 GX 4.2D 96г, Mercedes 6,5 м длиной
    Полагаю, легче найти и поставить ЗМ от VX c блокировками. Да и бюджетней будет.
    965161[/snapback]
    как вариант рассматриваеться, но это будет не бюджетней...нормальный мост мин 40рублей...мертвый от 20...
    Полнейшая неправда.
    Ну, если бы самоблоки были бы такими правильными, то на фига нужно было бы тратиться на 100% принудиловку? cool.gif Ведь они дешевле и не требуют сложных систем управления? Ы? think.gif Вот потому, что они живут своей жизнью их удел ралли, а не трофи! rest.gif Сколько было у меня товарищей на самоблоках, все на фиг поснимали в пользу катушки! blush.gif
    Блокировка АРБ
    http://shop.land-cruiser.ru/index.php?productID=346
    + компрессор потребуется
    • Машина: Hi-lux ln108, tlc76
    Поставил в задний мост Lock-right около двух лет назад.
    Из недостатков: Износ задних колёс в три раза больше передних, постоянные вопросы окружающих: "А что у тебя щёлкает в заднем мосту?", хуже управляемость, непредсказуемость на мокрой и обледеневшей дороге.
    Плюсы: машина на заднем приводе едет там, где раньше на полном приводе ковырялась.
    З.Ы.: конструктивно блокировка на 35ые колёса не разрабатывалась. Убьёшь нахрен сразу. Я думаю, 31-32
    З.З.Ы.: Зато теперь можно делать так только на заднем приводе:
    To: Petyara
    А rd124 -это куда?
    я так понял нужна rd08? стопорные шайбы встанут? а то у нас никто не эксплуатирует арб в таком мосту... может есть какие-то фото или пояснения?
    To: SveN
    08 старый, новый номер 124.
    Не эксплуатируют где? И фото чего хочется увидеть?
    To: Petyara
    не эксплуотируют в таком мосту(полуразгруженный)
    может есть фото как фиксируються полуоси в установленном дифе АРБ?
    С помощью С-клипсов.....
