    Искали другу мосты лочные на 105- не нашли. Зато есть мосты 80-ки с локами, дисковыми тормозами, ГП 41/10(что лучше родных 105-х 43/10 smile.gif ) и в хорошем состоянии. Отсюда вопрос- возможно ли поменять на мостах 80 ступицы на 105-е и поставить эти мосты на 105-й крузер(стд,конечно)??
    • Машина: HZJ 73. LJ 79. LJ73.HZJ78.
    можно.
    В мостах почти все нутро одинаковое, только на 80ке стоит втулка бронзовая, а на 105ке там игольчатый подшипник! В остальном кроме ступиц различий нет.
    а эта втулка и игольчатый подшипник- взаимозаменяемы? А по присоединительным размерам(рычаги, амортизаторы, пружины, трубки и тд)- все одинаково?
    962682[/snapback]
    Да. Все идентичное.
    • Машина: ТЛК105
    Перед,да-зад,нет.
    Придётся повозится с флянцем полуоси.
    а в чем там проблема? Растачивать?
    To: cool_boarder
    На 80-ке игольчатый пошел после 96 года..... Кстати, на 6-дырочные выбор дисков побогаче rest.gifrolleyes.gifthank.gif
    а если на 6 дыр.диски перейти -больше ничего менять не придеться- клюшки и тд- все подходит?
    To: Nail ufa
    да
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    Перед,да-зад,нет.
    если мосты от 105-го разгруженные - то ( ИМХО ) возится не надо.
    • Машина: ТЛК105
    Nail ufa.
    У 105 заднии полуоси толще,
    в 80 редуктор невлезут по шлицам.
    Поэтому полуоси нужны будут 80тые.
    Но у них и дыры пот шпильки меньше,
    и развальцовка под конусные шайбы меньше,
    и сама плюшка меньше диаметром.
    Варианта два.
    Развернуть дыры.
    Но разварачивать нужно не просто по центрам.
    А растачивать круглым напильником наружу.
    Второй вариант.
    На токарном сдераеш плюшку до окончания дыр.
    И навариваеш кольцо с готовыми дырами под 105тую ступицу.
    Оба варианта ходят без проблем.
    Как уже описано выше,всё остальное одинаково.
    На переднем,если латунные будут выглядеть неважно-подзамену.
    То имеет смысл сразу всунуть игольчитые потшибники.
    У меня 80-ка конца 97 года и каталог даёт бронзовые втулки. Думал над внедрением подшипника, но для себя решил, что втулки лучше.
    Мне тоже 6-ти дырочная схема больше симпатизирует. Я бы оставил 80-тый мост целиком.
    Втулка или подшибник аписалютно пофигу... Кому что нравится. Специально менять точно смысла нет! Если только обе втулки под замену то можно подумать над подшипником, цены сравнить....
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Петь,готов оспорить,у меня 3-я 80-ка 97-го года(1жх и 2вх),везде бронзовые втулки.
    • Машина: Я верю Путину
    Не каждый расточит,не путай людей.Конуса повыходят.
    Иголки пошли с 96 на отключаемый перед.Там они надо.
    • Машина: ТЛК105
    Ярослав.
    Да,конуса там уже нажу.
    Но пофигу,держат,без нареканий.
    Просто сам узел с избыточным запасом.
    А расточить,иной раз продвинутый любитель поспособней професионала.
    Надо машинку отловить,и сфоткать.
    • Машина: ТЛК105
    Ага,забыл,ещё штифты меньше диаметром.
    Но стоит года два или три,на машине далеко не городской эксплуатации.
