Palero
Течёт антифриз из под передней крышки двигателя
    он стоит копейки, наверное,если там рядом, то стоит и поменять.
    Ну,хуже не будет. Но по этому принципу можно много поменять.
    вот такой ссылка есть там эти ролики?
    На фото есть.
    Так, все-таки, что за двигатель? 3VZ или KZ?
    Если у тебя движок 3vze,сними диффузор, сними вентилятор с вискомуфтой,естесственно сняв ремни гены и т.д,затем сними верхний патрубок радиатора вместе c аллюминиевой крышкой, куда он вставляется.Затем снимай защитный пластмассовый кожух, закрывающий ремень ГРМ,выставь метки шкива колена и распредов, ослабь натяжной ролик,сними переднюю крышку с роликом и валом, на который одевается вискомуфта с вентилятором.Когда ослабляешь натяжной ролик, зафиксируй ремень ГРМ какой нибудь вязальной проволокой , чтобы ремень не соскочил с зубьев шкивов.Откручивай помпу с термостатом.Кстати термостат родной-открытие 82 градуса.Сбор в обратном порядке.Если сделаешь как написал, не будет лишних телодвижений с выставлением и подгоном меток.Весь процесс естественно начинается со слива антифриза.Особенных ключей не надо, головки, карданчики, рожковые.Описан процесc,который не подразумевает замену роликов и ремня ГРМ.
    • Машина: Toyota 4Rnner'91 3.0 4wd механика
    To: SLAVA 111 спасибо, но буду конечно менять ремни, думаю может сразу не тока ремень ГРМ поменять, но и остальные которые там есть. раз уж разбирать буду))
    To: Alles надо почитать на движке какой он. я даже не знаю
    на самом двигателе написано v6 3.0l EFI, а на бумажке под капотом,что VZ-E или как-то так
    я буду покупать не только ремень,а сразу набор с водяным насосом, думаю там есть и ролики.
    Не пойму а зачем нужен гимор с Ебэем , нельзя чтоли в экзисте заказать ?
    Тем более вообще непонятно кто прозводитель данного комплекта .
    Тут описанна процедура замены ремня
    Если воспользуешься поиском , то найдеш ещё пару тем похожих.
    To: AZIAT мне с ибэем работать намного удобней, как раз таки никакого геморра) тем боле экзист тока по вашему региону доставку делает,а мне в америку надо.. пытался на экзисте поискать запасти по номеру как на ибэе даны, ничего не нашёл.
    производитель будет нормальный, гарантию-то дают.какие-то вещи в японии, написано, сделаны.
    за тему спасибо, буду изучать.а то особо по форуму ещё не определился как темы искать. точнее не было времени его просматривать, так-то много что интересует. машинка стоит, ждёт када у меня время будет ею заниматься
    экзист-такая бяка и сроки нарекламируемые не соблюдает, отмазок находит кучу и шлет biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    что попало, только не то что нужно.Обжигались люди не раз.Заказы надо делать у проверенных поставщиков, с которых хоть спросить можно будет.
