    To: ugra86
    Х.Х 500 об. мне кажется маловат. оттого и давление маловато.
    • Машина: Toyota 4Runner 94год 3VZ-E
    подскажите появился стук .едешь допустим на третьей передачи чуть больше трёх тысяч оборотов всё отлично но стоит чуть отпустить газ появляется стук не стук треск что ли добавиш газу все тишина . давление на горячую практически во второй зоне .и можно ли снять потдон не вытаскивая двигатель .зарание спасибо
    • Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП
    снять поддон можно 1 сняв двигатель
                                       2 сняв передний редуктор
    • Машина: 4runner
    Это точно вкладыши шатуна стучат. У меня так было.Даже при нормальном давлениимасла.
    Проще двигатель вытащить чем снизу карячится.(открутил коробку, 4 Болта на подушках двигателя, и проводка от фарсунок скинуть фишки ВУАЛЯ двигатель на столе).
    подстава .снял редуктор снял поддон добрался до шатунных вкладышей маркировка (2A 03 L ) это как я понимаю стандарт .а вот как добратся до коренных не понятно .( как снять эту плиту которая держит коренные вкладыши  )
    маховик надо снимать .
    получается что надо выдёргивать двигло . а по маркировке на вкладышах не подскажите 2A 03 L  это стандарт ???
    зачем  себе голову  забивать не нужными  цифрами и обозначениями ?
    Снимешь мотор , снимешь колено , сделаешь замеры  колена  и примешь решение  - какие  вкладыши покупать .
    спасибо
