Fidaikin
60-ка... облагораживаю потихоньку.
    Было принято решение рубить "+" кнопками в салоне. Генератор такое переживёт?)
    У лебёдки будет ключик на "-" на морде.
    Преобразователь - самоделка 2х канальная будет  blush.gif Как дособерём и опробуем - расскажу про неё, если интересно.
    В багажный отсек поселяется автомат на 100А для бортового оборудования.
    Для лебёдки - штатный вариант их предохранителей... буду вытягивать из столицы.
    993454[/snapback]
    У тобе изначально было правильное решение - для аварийного отключения лебедки размыкать плюс идущий с аккума на блок управления оной.
    Выключатель массы живёт отдельной жизнью, но массу нельзя отключать на работающем двигателе.
    Фотки долгоиграющего преобразователя 24 в 12. Производство г. Калуга.
    [attachmentid=84047]
    Изменено пользователем VovСолярка
    [attachmentid=84050]
    • Машина: TLC-60
    VovСолярка, спасибо!!!
    По кнопкам.... отключаем не массу, а питание. Сейчас вот ищу материал для изготовления блока, куда эти кнопки запихнуть. Одна кнопка включена постоянно - бортовое питание. Отключаем в случае чп.
    Вторая кнопка - питание лебёдки. По умолчанию выключено. Включаем в случае необходимости.
    • Машина: TLC 60 мех. лебедка
    Занятно) Тоже недавно стал обладателем такого автомобиля. Пригодится) Спасибо.
    • Машина: TLC-60
    Ура! Кончился перерыв в строительстве.
    На подходе:
    - лыжи под рессоры (крепятся к U болтам)
    - блок предохранителей рядом с АКБ (100А бортовое, 260А лебёдка)
    - монтаж кнопок обрыва питания
    - распределительный блок под капот на место одного из старых акб
    Из печального... авто смотрится перекошеным на один борт cry.gif Или сказываются старые U болты, или подвеска ещё не притёрлась.
    Были проведены замеры пространства для колес.... минимум 50см от оси колеса до ближайшей железки ohmy.gif
    А с рамой чтонить делалось? Я просто заморочился и сейчас всю свою чищу и онтикорю... лишним то не будет?))) Один товарищ вообще посоветовал сзади усилители старые прогнившие достать и новые вклепать... в раздумьях я)
    • Машина: TLC-60
    Раму почистили, проверили проблемные места и пока решили не трогать до лучших времён.
    В идеале пескоструй, антикор, краска... но вот сроки проведения всех этих работ не радуют sad.gif
    • Машина: TLC-60
    Распределительная площадка под капотом на месте штатного акб:
    Приходит + по силовому кабелю, далее всё распределяется на потребители. Несущая часть - медь 6мм. Подставка - фторопласт 10мм.
    Блок предохранителей в отсеке акб:
    Фторопласт 10мм, медь 6мм. На площадку приходит + и далее распределяется на:
    - бортовое машины
    - силовая линия лебёдки
    - силовая линия в соседний отсек (пневмосистема и т.п.)
    Провода уходят из отсека акб:
    • Машина: TLC-60
    Япы и Австралийцы хитрые... разные рессоры в разные места авто ставят.
    Был перекос - правый бок был задран вверх, поменяли задние рессоры местами. Вроде стало ровно, НО:
    акб в багажнике, жесткость рессор разная итог - задний мост стоит криво sad.gif
    Как советовали, после лифта поехал на сход-развал. Передний мост - всё в рамках допуска букваря, но можно сделать минимальные поправки согласно данным мастеров.
    А вот задний мост - чудеса. Смещен против часовой стрелки по ходу движения авто.
    Задние рессоры снова будут меняться местами.
    Появились посторонние звуки при отпущеном сцеплении на нейтралке smile.gif Время сделало своё гнусное дело - на смену smile.gif
    Лучшее - враг хорошего.
    • Машина: TLC-60
    По преобразователю 24 в 12:
    Уже есть
    • защита от перегрузки по току
    • электрорелейная защита от превышения выходного напряжения Uпорог= 14.1v, Uвых=13.6v
    • встроенный ИП дежурного режима 24 – 12v
    В планах
    • плавный пуск/выключение = плавная зарядка емкостей и выход на режим
    • быстрая защита выхода от короткого искрящего
    • логика по управлению от замка, таймер времени
    • управление кулерами от t
    • ручное отключение (кнопка)
    • сигнализация аварийных состояний
    • отрегулировать защиту по току (от перегрузки) на 40А
    • защита от переполюсовки и встречного питания
    Расчетный постоянный ток 40А, пик 50-60А.
    • Машина: TLC61 12HT
    1064159[/snapback]
    Я на своём поменял эти задние усилители. Гиморой большой, особено на удаление заводских заклёпок.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Fidaikin давно ничего не слышно о подвигах на автомобильном фронте smile.gif
    • Машина: TLC-60
    Рессоры поставлены на свои места, лыжи под них установлены.
    На днях будет облагораживаться покрытие пола в салоне, сейчас там битумные листы наклеены. Поверх битумных слой шумогасящего материала и ковролин для авто.
    Лениво идёт поиск тахометра, дисков на 15.
    На очереди изготовление переднего бампера и установка лебёдки. Потом и шнорхель прикрутим.
    Пока катаюсь на маломерках 265/75 R16 smile.gif Смотрится забавно.
    Кронштейн пола багажника, немного сгнил...
    • Машина: 4runner 3VZE 1991
    зря ! очень зря ты положил аллюминий в багажник рифлёнкой кверху. с него теперь вручную смести песок -нереал.
    • Машина: TLC-60
    Поселил в авто щетку с жестким ворсом - ей выметает на ура.
    В процессе изготовление переднего бампера. Площадка под лебёдку уже готова.
    Лебёдка из версии со "встроенными соленойдами" неспешно превращается в вариант с "выносным блоком" соленойдов.
    По мере времени в течение светового дня пол обкладывается изолоном и потом уже покрытие для красоты.
    • Машина: TLC-60
    Постоянно горит индикатор стояночного (ручного) тормоза.
    По букварю варианта 2: не опущен ручник, кирдык уровню тормозной жидкости.
    - Ручник опустить не забываем, концевик вроде пашет (прозвоню).
    - Отсутствие тормозной: облазил всё подкапотное, что видно сверху - нет такого бачка. Где искать? Судя по схеме в букваре - где-то за педалью тормоза. Так там всё зашито и фиг подлезешь :/ Поведение авто на дороге корректное, с торможением проблем нет.
    В чем может быть косяк? Или электрики, меняя проводку в торпеде коротыша устроили где-то? Т.к. по началу лампочка пару раз тухла, после - постоянно светит, если авто заведено.
    Спасибо.
    • Машина: УАЗ Патриот
    Если недостаточно вакуума в вакуумном аккумуляторе - горит лампочка ручника.
    • Машина: TLC-60
    Wladziu, там жижки более чем. Да и по букварю не он это :/ Сегодня перепроверю.
    Landcruaz, эм... т.е. где-то происходит всасывание воздуха в систему?
    Спасибо.
