    Нет, под этой пластиной, прокладка, которую ты выделил- и есть фетр!!!
    • Машина: TLC 80 97' VX 1FZ-FE full time, 3 блока, лебедь 12500, оптика от f0x'а, лифт 4", Simex 36x12.5
    Я понимаю, вопрос в том, что можно ли на глаз определить состояние выработки сняв это (сдвинув) ?
    • Машина: TLC 105
    ЕСли хочешь определить, есть ли выработка (потертость) на поверхности шара от фетра (набитый песком, он как абразивный материал становится) - ничего снимать не надо, достаточно повернуть колеса набок и пощупать шар пальцем - выработка образуется в виде кольцевой канавки в том месте, где фетр прилегает к шару в положении колес "прямо".
    Состояние других частей проверяется другими способами. Открутив фетры - ничего не увидишь. Только испачкаешься. :)
    • Машина: Lexus LX 470 2000 г.,A/T; toyota mark 2, 1992 г.в., 2LT, A/T
    И может ли выработка на шаре являться причиной бьения руля?
    Тормозные диски могут быть причиной.
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    2 ТС помой кулак, смой все масло, протри тряпкой.
    Посмотри целостность фетров, такое впечатление тчо либо смазки запихал полный кулак либо фетров нет как класса.
    Поезди так, если появляется густая смазка то просто напихано смазки очень много.
    Если будут потеки жидкого масла снизу кулака, накрылся сальник, но он будет течь только после поездки по бездору. Точнее когда машина крены начнет ловить на эту сторону. Если ездить по городу(смотря какой город) может даже почти мертвый сальник не особо течь.
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    Шлифовальным кругом отполировать обязательно, иначе опять грязью неровности забьются и израсходуют новые фетры.
    Я бы даже сказал "полировальным", а то можно так "шлифануть", что фетры велики станут, придется колхозить.
    • Машина: Land Cruiser 80 VX
    Я свои шлеванул и полирнул, потратил день работы. Результат вроде ничего. Шлефовал орбитально-шлевовальной машинкой bosch, шкурки по очереди:40-80-120-180-240-320-500-800-1000-1500, на финиш полирнул пастой гои. Большая часть времени угла на вывод раковин и место стоянки фетры. Сейчас планирую оцинковать методом электролиза и ещё раз полирнуть.
    7 часов назад, Infernonvr сказал:
    и полирнул,
    Когда  коту  делать нечего , он яйца лижет. :party:  ( шутка , если что ) .
