    1. замена мостов и коробки, ремонт сцепления,
    Зачем замена? Все ремонтируется.
    то Михалыч 2. если б моя жена узнала истинную цену моей игрушки, я б скоропостижно бы застрелился на охоте. biggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    JEEPpopotam
    тормоза дисковые там, как тут писали, да и есть возможность не дорого купить, у него купили документы остались запчасти в т.ч. мосты
    вадим браконьер
    вот-вот .......
    • Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует
    пятиступка какая? В идеале надо G52 - она по размерам такая же. Иначе придется с карданами мудрить.
    ***Зачем замена? Все ремонтируется. ***
    Сам же понимаешь, что при наличии контрактных дисковых мостов ремонт изношенных вхлам барабанных нецелесообразен.
    Особенно учитывая, что стоит туда только залезть, как окажется что надо менять ФСЁ smile.gif
    • Машина: коллекция 7x и пр
    -задний мост менять на дисковый
    -передний перебрать! или вы хотите заниматься переделками чулка моста на левый руль? вам нужны электрохабы?
    -коробка ЛЮБАЯ 5ступка от любой LJ7х единственное возможна переделка включения раздатки на пневмо но карданы остаюся родные!
    какие показания к ремонту мотора? это 3Л у которого особой прыти отродясь не было, а может все дело в топливной аппаратуре.
    Добрый вечер!
    SasZJ
    еще не известно, знаю только одно - короба стояла на машине с мотором 2LT.
    Артём
    да, эти мосты кажется свежее
    Михаил74
    понял, спасибо, нет электро мне совершенно незачем!
    переделка на пневмо это как?
    пока только собираю информацию и заочно определяюсь с бюджетом, потом буду диагностировать и т.д.
    еще ведет сцепление, это как и за сколько решаемо?
    левый передний мост "срывает" либо хабы, либо "кулак"?
    ***-передний перебрать! или вы хотите заниматься переделками чулка моста на левый руль? вам нужны электрохабы?***
    Электрохабы, при наличии своего старого моста, легко заменить.
    А что ждёт при переборке моста, который 20 лет в россии, начинал ездить при горбачёве, который видел и кувалду и зубило и ТАД-17?
    Я перебирал такой мост. Помимо подшипников-ремокмплектов, ступицы и цапфы под замену. Шкворни тоже. Чуть позже - полуоси и полностью начинка редуктора. Всё это встало в куда бОльшую сумму чем контрактный мост, а чулок при этом остался старым, с лёгким изгибом и раздолбанными посадочными сальников.
    ЗЫ: про переделку на левый руль не подумал, да smile.gif Но опять же надо объективно оценивать ситуацию со своим.
    Изменено пользователем Артём
    Артём**
    -----нет, электро мне не надо
    Посты забрал по бартеру, почти бесплатно. Теперь пойду путем, вернее попробую пойти, по совету Михаила76 "задний мост менять на дисковый
    -передний перебрать"
    так же нашел коробку 5 ступ и снова хозяин не знает цену (досталась вместе с 78-м, бывший хозяин якобы заменил ее из-за того, что загудел подшипник), подскажите цену? как можно определить состояние снятой коробки (стояла на машине с 2LT)
    еще нужны:
    лобовик
    зеркало правое
    диски пошире и резиной повыше (сейчас все родное, как на ходулях), где взять поблизости (Бийск, Барнаул или может быть кто попутно привезет)?
    еще интересует салон от 78-го?
    пока все и видимо это только начало
    Лобовик я долго и безуспешно искал, пока не наткнулся на китайское стекло Фуяо. Стоит недорого, смотрится через него на мир так же.
    Зеркала родные - большой дефицит. Я вполне обхожусь Нивовскими вертикальными (стоят 700-800 рублей пара). Для этого надо иметь "платформу" от родных зеркал. Ну и переделать крепление "по месту".
    Диски на 70-ку - или 15-е с вылетом не меньше минус 20, или 16-е с нулевым или отрицательным вылетом. 15-е шины получаются дешевле.
    Спасибо!
    а по цене коробки кто подскажет
    поставил от неизвестного корейского (наверное) грузовика
    • Машина: TLC 79
    Цитата(UEW @ 31.05.2010 - 21:13)
    Я тоже такую же прикупил только у меня МКПП 5 ступка , и двигатель 3L с турбиной.
    Сами ставили турбину или с завода?
    Турбина C 2 LT. Нормально тянет. Расход трасса 10 литров на 100 км
