Offroader
Давление масла
    • Машина: 4 Runner 93г. 3VZ, Rancho и ARB locker сзади
    Доброго дня,
    Тут ехал сегодня с дачи - ужас - деревья поваленные после урагана ночью. Два объехал по лесу. Одно тягал тросом.
    Ну да ладно вопрос в другом. Пока ехал по лесу, давление мала на прибору зашкаливало... раньше такого не было. Масло по щупу на середине. Никто не подскажет с чем это связанно и чем грозит? По шоссе все нормализовалось.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Ехал на понижайке или как ,?
    Да нет на обычной, на первой - второй. Понижайку включал только, когда деревья объезджал по лесу, но это 1 мин.
    Еще раз когда ты нажимал на газ .Давление в право упало или просто на риску поднялась ?
    И что ща кажет?
    Да обратил внимание когда ехал. Смотрю на максимуме, то есть вообще в конце шкалы. Остановился, подождал, проверил масло - все в норме. Сел, завелся - давление на середине. Поехал, давление пополсзо наверх - стрелка вправо - то есть повысилось. Стал следить, и страрался не газовать. Рашьше всегда давление останавливалось на 2 мм от крайнего положения шкалы - а тут зашкаливает...
    Коробка какая АКпп или МКпП ?
    МКПП
    To: Offroader
    Забей ! smile.gif У меня каждый раз такая фигня когда на понижайке прокачусь стелка как бы залипает на максимуме, а на следующий день все как обычно ...
    • Машина: mark2
    Эх)))))))))))))когда же у меня будет зашкаливать?
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    А вот у меня на холстых падает ниже плинтуса, а на 3000 тыс и середины не доходит где то возле одной трети. Поменял масло фильтр и ..... тоже самое. После покатушек с утопанием такой глюк появился. Пока забиваю, но на нервы действует.
    Спасибо всем
    Кстати, а где на 3VZE находится датччик давления масла. Пожет его залило? Я по лужам быстро ехал. smile.gif
    To: Offroader
    С правой стороны если смотреть на двигатель под генератором внизу ...
    ТО Химик
    такая же хрень у меня появилась с недавнего времени .
    смотри радиатор масляный . незнаю как на твоем моторе , а на нашем масло охлаждаеться водой . так вот каналы водяные у меня были забиты какой то дрянью вроде глины . еле еле компрессором выдул . аж 10 атм подавать пришлось .
    А можно мне чуток порадоватся ?
    • Машина: PathfinderVG30E., Kawasaki ZX6R
    Вроде как бы редукционный клапан отвечает за сброс избыточного давления масла в системе.Может залипает и требо промыть систему и сменить масло ph34r.gif
    Промыл, масло поменял - не помогати. Может датчик глючит?
    Чтобы убедиться глючит ли сам датчик,вкрутить монометр и посмотреть что к чему
    Найти б его родимого....
    83435[/snapback]
    Если он залипает, то чем это может грозить? blink.gif . Ездил сегодня - давление повышается в московских пробках опять до максимума. Началось это, повторюсь, после езды по лужам с разбрызгиванием воды в разные стороны.
    • Машина: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo
    У меня как и у Химика "... на холстых падает ниже плинтуса, а на 3000 тыс и середины не доходит где то возле одной трети" масло синтетика кастрюль 0W40, зимой собственно тоже самое.
