andrei74
хруст в районе заднего моста...
    • Машина: Land Cruiser80 1HZ STD 1992г...4runner 1993г 3vz-e (был) opel monterei 3.1TD(был)
    да похоже так накрывается лсд...большего обьяснения ненаходится...сегодня все основательно еще раз просмотел-все цело...трещин нигде нет...и вчерашний спец неправ-зазор не на сателитах а именно на больших шестернях,как я понимаю эти шестерни называются главная пара и они регулируются?попробовать самому или искать специалиста?
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    To: andrei74
    пробуй сам! в какую сторону крутить регулировочные гайки для уменьшения зазора-разберешься. Масляный зазор для трущихся пар подобных механизмов = 0.15-0.20мм. имея микрометр подберёшь бумагу или аналогичный материал данной толщины.
    Мастыришь бумагу между зубьями ГП и крутишь что бы её "зажувало", по оттиску на бумаге смотришь пятно контакта. Если зазор прилично меньше толщины бумаги её будет рвать, на срезе пятна или в площади пятна. Если зазор больше, то пятна, как такового не будет.
    Есть ещё один ориентир smile.gif при толщине бумаги больше величины зазора, при "зажовывании" появится бОльшее усилие на прокручивание (вращай за муфту хвостовика)
    Можешь потренировать руку, замерив действующий зазор wink.gif если ещё не раскидал гайки по гаражу
    спасибо за совет! ok.gif утром попробую...вечером не решился-решил поискать инфы,но дельного ничего так и ненашел...ну и утро вечера мудренее smile.gif
    попробовал,ничего сложного,одну регулировочную гайку ослабил другую поджал,прокручивая с газеткой,но возникно сомнение-насколько сильно затягивать вторую гайку,ведь можно и недотянуть и перетянуть,и то и другое не есть гуд... blink.gif
    нашел в инете ,жаль что так красиво про наши авто нету...http://trailblazerclub.ru/forum/index.php?topic=958.15
    а вот это более подходящий вариант регулировки-http://avtorial.ru/GAZ/GAZel-37.html
    единственное что осталось мне непонятным-должен греться редуктор или нет?по логике-да,работающий механизм нагревается,но насколько сильно? на моем скорее горячий чем теплый,рука держит...по ссылке где регулируют газелевский редуктор написано-не выше 95градусов,на форуме нивоводов читал про регулировку там тоже пишут греется...но это нашемарки,хотя принцип тот же...
    да нее smile.gif не горячий wink.gif . 60грд. рука уже не терпит; 50-терпит номано, но если прижать с силой уже не номано wow.gif
    За точность измерения ручаюсь biggrin.gif с погрешностью 3-5грд. в обе стороны (киборгов и уникумов в расчет не брать)
    все сделал,собрал,утром тормоза прокачаю и испытание...
    • Машина: Toyota 4Runner 1994г.
    Блин, а я 5 лет катаюсь с залитым в заднем мосту минеральным Маннолом 80W90 -тоже что-то похрустывает при трогании, особенно в поворотах. Недавно проверял уровень масла и обнаружил возле контрольной пробки наклейку LSD OIL ! Как думаете LSD точно сдох или можно оживить маслом для LSD? На форуме Паджериков пишут что обычное масло не убивает LSD, просто не блокирует...
    с ремонтом закончил party.gif ,заодно колодки в круговую поменял,с одной стороны колодки уже до железа все сьело...супорта проверил,тормозуху заодно поменял,диски тормозные токарю сносил...
    мост гудеть перестал,хрустеть тоже,но греется зараза рука еле держит blink.gif ...
    To: andrei74
    ну если предположить, что с зазором не обшибся, то:
    1. а температурные замеры до этого проводились?
    2. выходи на большую дорогу hunter.gif , тормози мостовые жипы и щупай их мост biggrin.gif
    4. покатайся наблюдая, а потом масло поменяй (в случае если залито от отечественного производителя или stop.gifdumb.gif у тебя же должно быть масло для LSD!?)
    я вот как то с температурой не заморачивался tormoz.gif хотя для чистоты эксперемента надо было ДО и ПОСЛЕ think.gif
    Зыы: а температура наружного воздуха какая?
    • Машина: )
    1415803[/snapback]
    всё зависит от нагрузки и обдува
    при ровном движении 90-100 кмч за 1-2 час, норм. мосты горячее окр.среды на10-15гр.
    гонять по барханным пескам пару часов - на 60
