    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Короче отсоеденил фишки на замки, всё заработало, так и оставил! Всем спасибо!!! :ok:  :ok:  :ok:
    Ты бы лучше снял замки, вскрыл и почистил. Заклинят как-нибудь, вот тогда повозишься, я уже это проходил. А концевики можешь и не подключать, он сделаны в качестве защиты, чтобы стеклина не выдвигалась при открытом борту.
     а особенно при недозакрытом (перекос).
    • Машина: SURF KZN130 1995 А/Т лифт +2"
    Время будет обязательно займусь замками. Благодарю за советы!
    Я еще направляющие смазал, стекло вообще летать стало)
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    чем мазал? И по пыли не погонял потом? А то силиконовая смазка превращается в пластилин и стекло ваааще перестает ездить.
    может направляющие, по которым ролики стеклоподъемника бегают?) направляющие самого стекла не смазывают)))
    Во мля!( Направляющие стекла смазал, нашел в гараже какую то прозрачную смазку в тюбике японскую (ей х.з. сколько лет), по ходу буду вытерать!)
    По пыли пока не ездил! Вот еще фигня какая - фишки я отсоеденил от замков, а лампочка на приборке ведет себя как положенно - стекло опущено горит, начинаешь поднимать тухнет! :blink2:
     ну. а как должно быть по твоему?)))) я тебе давно написал что за что отвечает :
    индикатор горит на стекло открытое. концевик на механизме с двигателем и секторами зубчатыми.вскрываешь дверь и всё видно. сомневаюсь, что от пыли ему что-то могло сделаться....
    концевики самой двери включают свет и блокируют стекло. к индикатору они отношения не имеют, на сколько помню.
    Изменено пользователем kasper-dp
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    А у меня тоже похожая прелесть) Открывается всегда на ура, чтоб закрыть нужно долго массажировать кнопку. Причём реле сзади щелкает, а окно стоит открытое. Ничего не пищит, свет горит только с тумблера. Спустя время раз и закрылось. На ходу срабатывает быстрее. Кстати уже не помню что там сделал, кажись концевик что рядом с моторчиком замкнул, но окно открывается и закрывается в любом положении борта. Мне так удобнее. Попробую вскрыть замки.
    Изменено пользователем q7717177q
    @@q7717177q,
    судя по теме рядом - трясти тебе проводку целиком и полносьтью.
    @@q7717177q,
    Или мясорубку врезать)))
    • Машина: сурф130
    Здравствуйте, возникла проблема со стеклом задней двери, оно закрывается и открывается, но не держится в закрытом положении. заранее благодарю
    22 часа назад, Борис Здобняков сказал:
    Как вариант, полозья внизу стекла сгнили.
    • Машина: Great Wall Safe
    В 08.01.2018 в 23:17, Борис Здобняков сказал:
    Немного при опускается вниз после закрытия? Скорее всего пружина спиральная лопнула на механизме стеклоподъемника
