    • Машина: TLCPrado 78,2L-TE,АКПП
    blink.gif Короче ехал и фары потухли. Кое как добрался до дому в "слепую". Начал ковырять и сразу вопросы:
    По ЛЕГИОНОВСКОМУ толмуту у нас стоят две релюхи
    1. Включения фар
    2. Переключение режимов дольний\ближний
    На деле у меня только одна (1), замена ничего не дала.
    Недолеко в жгуте нашел оплавленный толи теристор, толи транзистор, вообщем с тремя лапками.
    Вопрос где искать свет.
    начни с релюхи... она часто в первую очередь выгорает.
    To: xlir
    Ищи в подкапотном пространстве!
    Реле ближний-дальний,контакты к нему скорее всего оплавился!
    Изменено пользователем test
    • Машина: TLC LJ-72, Simex ET 35"
    Не.. скорее всего не реле..
    Ищи контакт. Начни звонить от колодки, заканчивай подрулевым переключателем"
    странно.. нет там ничего такого.. Может с "разветвителем" путаешь?
    Ок сегодня уже поздно, да и дочери денюха первый десяток разменяла а, вот завтра посмотрю.
    А где под капотом релюха???
    • Машина: 10ка
    что- то подсказывает что дело в коннектах.
    у меня была проблема такая. правда 80ка.
    оказалось в районе руля под торпедой выгорел провод в стандартном конекте "мама-папа", видимо коротило. соединил напрямую, полет нормальный.
    • Машина: Тойота
    Я бы сказал так, если левый руль то реле, а если правый то дело в переключателях.
    Оказалась сопля в разъеме, что на рулевой колонке. Разъем разобрать не удалось т.к из за плохого контакта папа и мама маленько сплавились вместе. Соединил на прямую полет нормальный.
    Всем спасибо.
    Тема закрыта.
