    • Машина: TOYOTA HILUX
    При нормальном разгоне стал прилично дымить чёрным дымом, а если просто газовать на хх то дыма почти нет.
    шо может быть???
    Начни с форсунок.
    А как расход? Какой пробег?
    • Машина: TLC 78 Prado 1 KZTE 1994гв
    наверняка форсунки.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    или фильтр воздушный забит.
    • Машина: TLC-80 1HZ МКПП Европа
    У меня начал чернить и тяжелее обороты набирать после активной езды по пыльным местам. Все исправила замена воздушного фильтра.
    Попробуй для начала хотя бы компрессором фильтр продуть.
    • Машина: TLC-80 GX(1HZ),TLC100VX(HD-FTE)
    Таже хрень ! Под нагрузкой с кондеем а ещё если и в горку дымит аж жаль тех кто сзади а на холостых даже и намёка на дым нет ! Форсунки новые . фильтр тоже ! Ответ прост ! Как мне сказал дизелист один очень приличный в Хабаровске - СМЕНИ ТАПКИ ! У дизеля HZ 130 кобыл ! и если твои тапки больше малость чем указано в паспорте а Я тебя уверяю что у тебя явно больше потому как если поставить те что указаны смешно на етих колёсиках он смотриться ! Это касается только чисто HZ на коробке ! Ну и иногда как добавил механик всё тот же надо поменять прокладку между рулём и сидением потому как на 80 резине пытаться в горку разогнать ету махину на 4 передаче может только не исправная прокладка smile.gif
    To: ODR
    Нормальный 1HZ спокойно разгоняет (!) 80-ку в гору с 9% уклоном, а с ходу заскакивает на неё на пятой! Длина подъема, конечно, имеет значение.
    Черный дым - или форсунки льют много (для данного режима) топлива, или, как уже сказал Дизельмастер, не хватает воздуха.
    Тапки на дым не влияют, ну нагрузка по-другому и что?
    Да ктож спорит то ? Когда дизель без электроники то либо топливо не разбрызгивается форсунки льют либо воздуха не хватает фильтр забитно тоды дымить и без нагрузки будет! А у меня приполном завале газа на нейтралке вообше ничего не дымит ! Да и опыт тоже в доказательство имеется ! Была резина 270X70 r16 ! При нагрузке дыма почти нет ! После установки 275Х70 R16 стало больше и вот тогда я и озадачился чего дымить то стало ! поменяли форсунки ! Поменяли фильтр ! Один фиг ! Счас поставил 280Х 80 R 16 ! При включённом кондее если плохо в горку разогнать со второй рано переключиться на 3 то дым прёт ! если до 45 разогнать на второй и потом на третью то вообще почти нет но тоды обороты за 3200 надо закидывать ! Да и соляра у нас так скажем прямо не очень ! а по набивке на стойке резина должна быть 215 Х 80 R 16 Представь себе колёсики и сравни с тем на что такие машины поставили
    Изменено пользователем ODR
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Поправьте меня если не прав, но если форсунки льют дым будет синим - соляра не сгорает. А вот если воздуху не хватает, или количество на ТНВД откручено (шоб по резвее) то дым под нагрузкой будет черным. Типа переобогащенная смесь. Так?
    да! совсем забыл smile.gif расход ~ 14л, пробег 140000, железные бампера, колеса BFG -31е
    но всё это стояло чуть ли не с момента покупки а дым тока сейчас заметен стал
    • Машина: HDJ80-GX, PartTime, МКПП, +3", 35х12.5
    если ТНВД не крутил, то:
    1. не хватет воздуха (возд. фильтр забит или что-то попало в воздухозаборник)
    2. начали вдруг резко лить распылители (что странно)
    3. на ТНВД был плохо законтрен винт цикловой подачи, от вибрации выкрутился...
    1033562[/snapback]
    да-всё так.
