    ок ситуация с мостами немного проясняется.
    Либо Дана перед и зад, либо раздатка в правую сторону и мост от hilux или 70ки
    а вот такоое предложение
    Берем два 80шных моста, и передний переворачиваем (видел на форуме поворотные кулаки народ достает и перекидывает, чуть не на коленке). В плюсах имеем - поостоянный полный привод, родные электро локи, разгруженные мосты, скорее всего родные карданы, расширение колеи без дополнительной нагрузки на ступичные подшипники, бОльшую артикуляцию, повышенную надежность (вроде не так много 80к рассыпаются от 35х колес).
    Минусы - пока вижу только цена и вес. Но цена не факт -дана тоже не хило стоит. Вес - в любом случае машинка получиться легче 80ки а при 35-х думаю в проходимости не потеряет а вот в надежности скорее всего выиграет.
    Какие нибудь мысли?.....
    Просто та 95 про которую Влад говорил, у нее мосты нормальные, там чего то с раздаткой делали...
    Изменено пользователем Кибербелка
    Любые мосты могут ездить на ППП.
    родные электро локи
    для 70к тоже есть родные эллоки
    бОльшую артикуляцию
    можно получить на любых мостах
    начинка переднего моста 80ки не намного крепче ПМ 70ки. редуктора вообще одинаковые.
    мост 70ки тоже можно перевернуть .
    общее расширение колеи у Невалятора 60мм в каждую сторону . Подшипники живут с момента установки моста , а этого около 10ка различных соревнований .
    В итоге плюсов в общем то и нет .
    Минусы
    Вес , размер и ненадежный узел крепления рулевых сошек .
    Андрей Спасибо! Мозг немного поправил :thank::friends:
    А редуктор рулевого тоже от 70ки? или не имеет значения?
    OFF Кто нибудь знает на пиратах поиск хоть какой то есть?
    рулевой редуктор от 130го проще брать .
    не смог я там найти что-то похожее на поиск .
