Getzlaf
4wd на 185м не включается :( Нужна помощь
    • Машина: GX470
    Всех приветствую!
    Имеем Сурф KZN-185, multi-mode. Сегодня всплыл сей трабл: при езде на заднем приводе по асфальту (никакого бездорожья не было, рычаг раздатки не трогал, кнопку 4wd не жал) вдруг замигали лампы полного привода. И теперь мигают постоянно sad.gif На движения рычага раздатки и кнопку, понятно, не реагирует - вообще никаких звуков, моторчик не жужжыт, щелчков нет.
    Почитал форум, узнал, что такое актуатор blush.gif Но вот беда: почти во всех ветках отсылают на статью про этот чудо девайс по этой ссылке: http://www.e-vovik.ru/?id=exp_trans_4wd, а ссылка битая unsure.gif
    Буду очень благодарен, если кто подкинет рабочую ссылку, или идею здравую smile.gif Может актуатор вообще не причем? Вроде обычно он заклинивает при манипуляциях с 4wd, а я-то вообще ничего не делал, просто ехал на заднем...
    статью найти не проблема, если очень надо.
    http://e-vovik.ru/maintenance/transmission/4wd/
    Но вряд ли она поможет.
    Как правило ОПИСАННЫЙ глюк возникает из-за дребезга контактов в актуаторе.
    Было пару раз лечится, проверкой всех разъемов на актуаторе --снять одеть, проверить плотность посадки разъемов. Ну и второе, включить и выключить ПП. При этом шестерня покрутится, дребезг контактов уйдет.
    Но так как ты уже пробовал включить ПП, похоже ко всему у тебя неисправность проводки. Начинать с проверки всех датчиков/концевиков. Один на переднем мосту, два на актуаторе. Обязательно нужно убедиться в исправности проводки + в работоспособности датчиков.
    сопутствующие темы
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=9776&st=0
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...dpost&p=1014311
    держи в курсе как продвигается ремонт.
    • Машина: GX470
    Да, ПП я включал - не помогает. Завтра вооружусь баллоном WD-40 и полезу проверять все контакты smile.gif
    смотри провода,=
    -те,что идут на концевик включения переднего моста
    -и те,что идут пучком на актуатор-я садил человека ,сам под машину-заводили,и шевелил пучок проводов и фишку-при манипуляциях-начинал включаться\выкл,-как положено,
    -оказалось-провод питания на актуатор-внутри изоляциии-перепрел,-снаружи она была целая,заменил этот кусок провода и все.
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    У меня такое недавно было, после купания в болоте. Через два дня все просохло и моргать перестало.
    • Машина: GX470
    Вообще не нырял в последнее время... Но всякое возможно. Может с испарителя кондишки как-то натекло? smile.gif Ушел смотреть провода...
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185 SSR-G
    Из своего горького опыта: мигала индикация и не включалось/отключалось 4WD. Удалил алюминиевые прокладки(кольца) из-под обоих датчиков на актуаторе. Из-за них шарики-концевики дачиков не полностью отрабатывали и раздатка "зависала".
    • Машина: GX470
    От разъема 6-пинового, который идет с аккуатора, отгнил провод. Причем хитро так - пока разъем не разъединил, он держался. Но контакта, видимо, уже не было. Пошевелил - отвалился окончательно. Сделал скрутку в обход разъема - всё заработало smile.gif
    Заценил всю эту конструкцию - хреновая. Разъем болтается ничем не прикрытый, после бродов влага в нем скапливается, вот провода и отгнивают. Презерватив на него одеть, что ли? laugh.gif И изолентой поверх замотать.
    Красава!!! buzz.gif Надо будет тож залезть на эти провода глняуть, пока не отгнили.
    • Машина: SURF
    Не заматывай, еще быстрее сгниют, лучше циатимом смажь и трубку-кембрик одень buzz.gif
    -я примерно также изобразил..
