    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Я ацетоном оттирал, несколько раз-по мере подтекания
    • Машина: Велосипеды )
    Итак, надо все купить для замены сальника, подшипника полуоси. на обе стороны.
    В поиске был, много)Там перечислены артикулы на дорестайлы, а нет ли у кого точно списочка на 2001 год?(часть артикулов точно не совпадает)на 185-й?А то я тут ачкую напутать и купить лишнего, если честно. Понимаю свою наглость,но все-таки..вдруг) angel.gif
    Может кто недавно покупал..Если нет, буду сам значит сверят старое и новое bee.gif
    • Машина: Toyota Surf 185 1KZ, мех.
    Да не парься, зайдешь в магазин автозапчастей с скажешь что тебе надо. Сальник, подшипник - значит так и говори, а там разберутся. Я вот два поменял на обеих сторонах , не обманывали. Только масло не забудь купить для долива в мост и тормозуху (тоже может потребоваться)
    1240841[/snapback]
    нет. в стране советов так нельзя)ладно,сегодня буду выписывать артикулы по картинкам smile.gif
    To: komarroff
    Слушай, ну чо там сложного, хочешь я тебе сделаю весь пакет..в смысле выпишу номера ну и с ценами экзиста для ориентира..
    Дай свой вин -- нет проблем.
    To: komarroff
    1240883[/snapback]
    не,мне уже стыдно стало. сам выпишу уж. У меня просто на работе чего-то не открывается жапанкатс. Хотя... если есть время, то буду признателен конечно же friends.gif
    JT3HN86R310350365
    можно без цен, только партнамбера
    Изменено пользователем komarroff
    • Машина: Тайота 2002г. Сурф 185,люфт +2, лебедка, багажник Sokolof 44
    To: komarroff
    Осенью тоже перед заменой резины поменял. Потек сальник, если он (а это по диагнозу он) меняется за пол часа. На Т колодки не какое масло не поподает измажется только диск, тормазуху добовлять не надо , а вот в мост если знаеш что залито добавит стоит. Сальник покупал оригенал - 450р.
    нет проблем!
    вот в текстовом виде
    (количество штук это на обе стороны)
    42423-20010 - запорное кольцо -- 4шт
    43517-35010 - шестерня АБС -- 2 шт
    90363-40068 - подшипник --2 шт
    90310-50006 - сальник полуоси -- 2шт
    90301-88077 - кольцо уплотнительное -- 2шт
    вот скриншот
    [attachmentid=104819]
    нет проблем!
    вот скриншот
    1240963[/snapback]
    спасибо!Это точно все?Может еще чего надо? там под кольцом абс еще какие-то резинки,не?
    • Машина: Surf185,X-Ltd,1KZ-TEi,1998. KZN185W-GAPXH. RR Diff.Lock.PRADO- мост
    Кольца ABS можно снять аккуратно,их менять не надо-там нечему изнашиваться.Резинок там никаких нет.А если не секрет,причина замены в течи или в люфте?
    To: AlecN
    Кто может снять кольца АБС,тот тут вопросы не задает...как правило.
    А страдают они во время распиливания стопорных колец.
    И в сервисе мало кто церемонится..
    1241152[/snapback]
    не, кольца пусть будут. Чем потом плясать с бубном около погнутых колец. пусть лучше останутся. Причина замены в течи. сейчас почти не течет,но все равно внутри все в масле. Чутка подтекает. Надо все заменить скопом. И колодки задние до кучи.
    Кстати, в комплекте колодок назад сколько приходит? на одну или на 2 стороны? blush.gif
    To: AlecN
    1241176[/snapback]
    Там в начале темы предлагали почистить сапун,причём капитально т.е. со снятием.У мну друг два раза менял сальники,уже начал прицениваться к полуосям(сервисмэны в один голос твердили,что они страшно гнутые)Проблема решилась снятием и качественной промывкой сапуна.
    1241229[/snapback]
    сапун уже блестит как у кота яйца)уже это сделал. теперь все это заменю(масло-то текло через подшипник все равно), и буду спать спокойно smile.gif
    • Машина: Toyota4 Raner, 3VZ-E, 1990
    Хотя AZIAT писал "не надо делать из ТАЙОТЫ суповой набор, но все-же:
    После прохождения "ГОРГАНЫтрофи" (Карпати, камни, устья горных рек) за 400 км. от дома в ВОСРЕСЕНЬЕ посыпался подшипник задне полуоси blink.gif
    Звонок в сервис в ИваноноФранковске - 65 у.е подшипник и и 48 сальник. И только во ВТОРНИК!
    Итого - 400 км. своим ходом, скорость не более 40 и не ниже 35, иначе масло вообще горело. Сзади шел второй ФОРРАНЕР с двумя огнетушителями для страховки mad.gif
    Наутро звонок в Ровно по автомагам - подшипник+сальник - 120 у.е. и через два дня. Звонок мастеру - резюме "Ты доехал потому, что у тебя стоял ТОЕТОВСКИЙ!!! подшипник, НО.... в принцыпе подходит 6308 (шесть в коде - признак закрытости шариков) Маде ин СССР"
    Итого - вскрытие. Дома. без спец-инструментов. И ПОЛНЫЙ АФИГ..... Стоял 6308, Маде ин СССР, который у прошлого хозяина отходил тисяч 120 (как потом выяснилось по телефону) и у меня тысяч 30, да еще КАК ОТГРЕБ на всяких типа дорогах dead.gif
    Цена ремонта: подшипник, правда уже Маден ин РОссия + САЛЬНИК ОТ ТРАКТОРА ЮМЗ 70х50 - 12 у.е !!!!!!!! Плюс - сальник ДВУХКРОМОЧНЫЙ!!!! Цена сальника у нас - 0,45 у.е.!!!
    Итого - 15 тысяч - полет нормальный. Сальков и подшипников после того купил 8 комплектов laugh.gif
    Не знаю, как прикрепить фотки, где снятый поднипник с шариками как монетка и рассыпаным сепаратором
    Что тут скажешь...только одно "каждый сам себе Буратино..."
    Просто иногда из безвыходных ситуаций и желания отдать раз в десять больше "зеленых" за типа "оригинал" всегда есть выход. Деталь на ТАЙОТЕ была оригиналом, когда она сошла с конвеера! ВСЕ!!! Дальше - "русская рулетка" - либо "Маде ин с китайского сарая" - до базара доедет. Либо средненького качества от подрядчика, но это уже НЕ ТАЙОТОВСКАЯ запчасть! НЕ ОРИГИНАЛ! И в России иеще местами не разучились делать подшипники и сальники, которые ходят ничуть не хуже импортных "типа оригинальных". А вот цена вопроса.... dead.gif
    • Машина: HLS RZN185 Ltd`97 +2" Susp. 32" МТ + T4R GRN285 Ltd`11
    2 komarroff: колодки тормозные комплект на оба колеса. У меня в комплекте помимо колодок были шайбы стопорные и тряпочка (ХЗ зачем, я ей щас монитор и клаву протираю smile.gif ).
    1242711[/snapback]
    Пихать в свою машину запчасти от трактора не буду по идейным соображениям, религия не позволяет. Если где-то в мухосранске встать с поломкой, то может и от трактора пихну,а когда есть возможность взять все нормально, то я так и поступлю. Кроилово ведет к попадалову. smile.gif
