cast72
Пропала "тяга на низах" 3VZ-E
    • Машина: раннер 1990 г. VZN-130, МКПП, пары 4,88 , локка
    Понимаю что дистанционная диагностика дело сугубо неблагодарное, но прошу подсказать с чего начать..
    резко пропала тяга на оборотах до 2800-3000 зато с 3000 образовался "подхват" которого раньше не ощущал.
    зажиганием смотрел, ВВ провода, свечи поменял все что можно чистить -чистил.
    Спасибо за все ответы.
    Изменено пользователем cast72
    Давление топлива проверяй .
    Бензонасос скорее всего здох
    перед "началом проблем" пару раз в жару за 35 машина пыталась заглохнуть на подъеме.
    Выжал сцепление перегазовка и все опять пучком - это оно? или какой то другой проблем?
    Форсунки в чистку !
    • Машина: Уазик
    а у меня когда утром выезжаешь, машина-пуля smile.gif потом через некоторое время становится немного вялой на разгон, обороты набирает не так быстро как утром unsure.gif пока грешу на немного подклинивающие суппорта
    Да не суппорта это...
    1065904[/snapback]
    Volveg не греби всех одними граблями . У топик стартера явная топливная проблема .
    Точно Андрей. Упустил, что у него после 3000 подхватывает...
    Мне уже кажется, что этот мотор, никогда нормально работать не будет... dead.gif
    1065720[/snapback]
    Я бы обратил внимание на зазоры клапанов - это механическая часть или датчик температуры на комп - это электрическая часть....
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    Сегодня в очередной раз поменял бензонасос и в очередной раз пропал провал 2700-4000 об, теперь и после прогрева едет также шустро, как и утром.
    1ый отъездил 2мес - и навернулся, грешу на неисправную обратку - не работала. Снимал сегодня увидел мелкую жел пыль, прилипшую к корпусу, как на магнитах.
    Насосы покупал 10шные, Бош.
    Болезнь развивается так:
    1. Начинает подтупливать при прогреве.
    2. Появляется провал с 2500-2800...
    3. Начинает поддергиваться при нагрузках.
    4. При заливке бензика на заправке - холодного - симптомы временно проходят, до нагрева бензика в баке.
    • Машина: surf 92 МКПП 3vz
    Поможите чайнику! А где стоит этот бензонасос? прям в баке? и спокойно подходят десятошные? беда один в один...осталось только дмрв и бензонасос
    заранее всем спасибо
    поиском пользуюсь - картинок не вижу
    Насос в баке , а вмоей подписи тема для твоей машины важная и нужная.
    Вообщем, после семи месяцев мучений и заменой половины подкапотного пространства от катушки до сверки схемы вакуумных шлангов оказался топливный насос Бош, который был прописан в моем бензобаке, видимо, предыдущим хозяином, и засмоленная сетка - замена топливного насоса (2850 - киасан, япония, но не оригинал, сеточку - замена (230 р) - и полетел!!!! ура!
    спасибо всем форумчанам: мого читал, анализировал, сопоставлял: утром - заведется автомобиль, заглохнет, только на газ давить надо, чтоб работал, нагреется мотор, покатаюсь, дергается, не тянет, сначала не тянул на 2200-2800, а потом вообще только дегрался, при том, обороты не плавают, работает ровно на холостых.... ВСЕМ УДАЧИ! ищущий да обрящет, не вешайте нос у всех получится!
    и полетел!!!! ура!
    А если ты ещё и форсунки на стенде почистишь , то вообще на орбиту выйти сможешь . smile.gif
    Рома форсункм чистые
    AZIAT Вы правы, обкатаю на разных режимах напишу в этой теме - спасибо.
    Форсунки чистили, но не стэнде..вроде как нет однозначного мнения по последствиям стэнда....не хочется потом новые покупать, и так бюджет изысканий пестрит строками да позициями)))
    А вот утренняя проблема - завелся и заглох - не прошла!!! хоть и полет нормальный. Погазуешь минутку, сам начинат держат обороты. Горячий уже трогаешься - может потихонечку пострелять под капотом. Зажигание поверено не раз, ДЗ чистая, датчик положения ДЗ новый, отрегулирован. Остался ДМРВ, который в пути.
    Вот такие насос и сеточка были в баке!!!!!!
    вот получилось!
    А теперь с новым бензонасосом надо либо датчик ДМРВ менять, либо второй бак ставить!!!!23-25 литров biggrin.gif
