VikTLC60
Восстановление загруженной полуоси TLC60
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    если доступно оборудование, то можно наплавить и проточить.
    • Машина: Уже не тойота
    1332501[/snapback]
    Прошу прощения, но я практически уверен "что это как мёртвому припарка". Ну сами посудите, там родная поверхность как минимум имеет глубокую цементацию, а может и ещё чего покруче, шибко тяжелые условия у ней. При наплавке что можно получить? Если по простому то х.з., а надо деталь такого-то состава с такой-то глубиной цементации и такой-то твёрдостью поверхности. ИМХО однако, я бы пошел другим путём, мне кажется что надо прикинуть возможность установки в этот мост полуоси с полноценным подшипником, возможно что Крузаковская встанет с минимумом доделок. Короче надо сравнить в чём различия фланцев мостов с подшипником на внутренней обойме и без оной. И что-то мне подсказывает что некоторые из нас, здесь находящихся, могут дать ответ на этот вопрос.
    П.с.To: FUDOSHIKI
    Сдаётся мне что Вы что-то знаете чего мы не знаем, не зря ж Вы на него так накинулись, поделитесь, если возможно конечно, а то как то не вежливо получается.
    П.П.с. на меня прошу не нападать, я просто мимо проходил.
    • Машина: TLC40 78г3В,TLC60 89г2H,TLC80 95г1HD-FT,TLC100 02г1HD-FTE
    Можно каждый год придумывать новое, но оно хорошо забытое старое.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...wtopic=7631&hl=
    • Машина: HJ-60, LJ-71
    Спасибо за ссылку.
    Кстати, напыление сделали? Как после этого полуоси ходят?
    To: Nomad1
    Спасибо за ссылку.
    Не получилось. Приехал туда, а они уже не взялись делать. Примерно раз в два года меняю подшипник, как выть начинает. Пробег, примерно, 15 тысяч в год.
    • Машина: Land-Cruiser60
    1332530[/snapback]
    Во, блин, только сейчас торкнуло! У нас в Кемерово кто-то начал заниматься напылением и я даже видел те детальки, уже напылённые, а потом и шлифованные. Насчёт полуосей не помню, но распредвал напылённый точно был. Мужики с оффроадсервиса по-моему к тем людям уже неоднократно обращались, вроде как всё гуд. Время будет - обязательно разузнаю что да как.
    Если получится координаты этих товарищей узнать, было бы очень полезно. Ждем.
    Разузнал тут на днях, ни чё не выйдет. Напылять напыляют, но требуемой твёрдости нет, годится под посадку подшипника обоймой на напылённое либо под работу сальника, а вот ролики подшипника всё это напыление изничтожают. Не судьба, однако. unsure.gif
    To: Traktorist 73
    Вот теперь и я вспомнил, почему не стал напылять. Мне так и объяснили ребята из сервиса.
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    Можно добиться и твердости, если найти лазерную закалку. Но эксперимент за свой счет с непредсказуемыми по серийности результатами гарантирован.
    Понятно. Наверно, придется с экзиста везти новые полуоси.
    • Машина: KZJ78
    есть полуоси. Вроде живые. Если есть кто в красноярске пусть приедут посмотрят
    В общем с полуосями отдал бы редуктора(пч 3,72) и чулки
    Изменено пользователем TLCCAR
    • Машина: KZJ78
    четыре полуоси(2-зад; 2-перед) перед с гранатами) с редукторами продаются за недорого в Красноярске
    8-908-208-287девять
    • Машина: тлс 60, 12НТ, 1983
    а отличаются ли по размерам разгруженный и загруженный мосты ( в смысле по длине, допустим от ступицы до ступицы) или они одинаковые?
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    По жизни однажды приходилось проводить наплавление эл. дуговой сваркой "Сормалью". Под маской процесс смотриться как-будьто не сварка а пайка припоем. Но фокус в том что получаеться поверхность по которой напильник скользит как деревяшка по стеклу. Обработать реально только на шлифовальном станке поскольку твердость HR 60-62 единицы.
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    Время много прошло, появились какие способы лечения данных проблем?
    Тоже полуразгруженная ось, тоже сначала раковины в месте сопряжения подшипника и потом проточка.
    Может есть у кого контакты где делают
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Гы, гы! Нервы беречь надо, иначе не сможете грамотно эксплуатировать такой правильный автомобиль как у Вас. Я так понимаю что полуось эта самой ...., ну скажем, НЕ продвинутой конструкции, т.е. ролики ступичного подшипника бегут прямо по телу полуоси, ну или, если угодно то внутренней обоймой подшипника и является полуось. Во всяком случае Ваше упорное нежелание пояснить суть конструкции наводит именно на такие мысли, потому что в конструкции со съёмным (цельным) подшипником я не вижу препятствий для ремонта, даже если внутренняя обойма "побежала" по полуоси. Отсюда вывод: если размер на полуоси уже прослаб, то нех. там ловить. Можно, наверное, попробовать проточить полуось для посадки на неё подшипника с внутренней обоймой, но сначала надо крепко задуматься надо-ли оно Вам, полуось сразу станет намного слабее, причём в самом неподходящем месте, практически все нагрузки приходящиеся на колесо проходят через это место.
    Вот уже три года прошло с этой статьи .Я на таком варианте езжу уже пять лет .Ну не знаю зачет этому решению или нет ,но пока меня устраивает летом открывал мост поменял сальник посмотрел подшипник как новый ,пробег почти 90000 км .
    Не понял про какое решение речь?
    Проточить полуось под подшипник и на прессовать .Одно ,но ,было давно поэтому какой именно подшипник ставил не скажу ,но точно покемонский и роликов в нем чуток больше . И теперь бегают они не по полуоси, а по внутренней обойме.
