Dr. Portwine
Отвалился ограничитель поворота
    • Машина: Hilux Surf, 1994 г., 1KZ-T
    Всем привет!)))) Отвалился ограничитель поворота на жнем левом рычаге.
    Как я понимаю, отдельно они не продаются. Кто-нить сталкивался? И чего делать?
    Колесо левое при повороте вправо выкручивается по самое не балуйся. Того и гляди оторвётся.
    Если я правильно понял о каких ограничителях речь, там же вроде простой болт только с закруглённой головкой. Т.о. задача в подборе подходящего болта.
    • Машина: Toyota Surf 130, МКПП, 3LT
    Если уж совсем, что не резьбы, ни возможности ее нарезать и ввернуть туда, как справедливо отмечено выше, болт, можно приварить.
    • Машина: Toyota ТLС-100,дизель, 99г.
    И сделать ограничитель лучше быстрее иначе приводам
    Неправда ваша! В первый же месяц владения свои Сюрфом выкрутил,и выкинул в транду эти ограничительные болты. Тогда стояла 265/70 R15,через 3 года поставил 31"/10.5 R15,цепляло немного,только если резко тормознуть на уклоне (мордой вниз) при полном выкрученом руле. И за 3.5 года,и это только моего владения данным машином и по сей день ничего не случилось!
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    1080514[/snapback]
    На рычаге? Та маленькая опорная площадка в которую болт упирается? Или сам болт на поворотном кулаке? В первом случае варианта вижу два: 1. Забить cool.gif 2. Приварить
    Делов на пол-часа (даже если то, что отвалилось утрачено)
    Вернуть назад болт еще быстрее
    • Машина: TOYOTA 4 RUNNER. 1994. 1KZ-T. 130. МКПП. 33х12,5.R15
    Езжу без них 5 лет - ни чего не трет, не ломается - всё хорошо.
    Всем привет! Отвалилась именно та фиговина, что на рычаге держиться.
    Потерялась безвозвратно. Выхода, как японимаю 2:
    - отпилить на остальных рычагах эти ограничители и болты за одно (сильно уменьшится радиус поварота)
    - найти что-то похожее и приварить вместо старого ограничителя.
    Ваши рекоммендации!)))
    1082334[/snapback]
    Вариант 1:
    -приварить площадку взамен утраченой, метал 4мм, выгнуть по форме и приварить...
    Вариант 2:
    -поставить рычаг б.у. сурфов и ранеров в разборе валом...
    Но восстановить площадку не великий трабл,согнуть из железяки и приварить полуавтоматом. А про болты я уже писал. Не нужная вещь в авто. Только скрип от них (когда наконечники стираются). По их ремонту здесь целые трактаты описаны но.... Зато какая разворотистая машинка,без этих болтов?! ok.gif
    Представляю. С этими болтами, радиус поворота как у камаза))))
    1082430[/snapback]
    Разворотистая это да, но всеже, что является ограничителем в отсутствие штатных? Максимально заломленный шрус, резина упершаяся в раму? Или что-то еще think.gif Вопрос к чему - как бы не отломить то, что будет принимать на себя нагрузку при максимально вывернутых колесах wow.gif
    Ну если моих слов и Набат мало,тоды ой.....
    • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
    Я победил скрип.
    На раме существуют с обоих сторон упоры рулевой сошки и маятникового рычага. Выкрутил руль до упора в них а болты закрутил так чтоб еле касались головками. и радиус поворота стал одинакого нормальным и скрип дикий пропал.
    • Машина: Audi Q7/MMS 35mt
    1082430[/snapback]
    1083919[/snapback]
    Во-во, если бы они были не нужны - японцы их бы не поставили!
