Миксерист
Почему умерла головка?
    изначально давило тут
    [attachmentid=91569]
    ... и тут
    [attachmentid=91570]
    подозреваю из-за нешлифованной башки и болты наверняка не меняны и не выдержали момента затяжки, потянулись не прижав башку, газы прорывались потихоньку, дальше больше по мере прогорания прокладки, а доливом воды, ты убил башку...
    • Машина: Dyna
    Новую головку я разумеется отшлифую, болты поменяю затяну как полпжено, прокладка похоже оригинал, лиш бы проблема эта не вернулась, я второго раза не пережву.
    • Машина: Dyna
    АУ!!! Братья
    Ещё мнения есть? Как предотвратить подобного?
    1 Почему умерла башка?
    Сейчас нечего гадать делай нормально мотор и будет он тебя катать долго и без проблем .
    Совет дам не большой .
    Сними мотор , замени как минимум кольца поршневые (они в твоем моторе уже мягче проволки аллюминиевой ) и отхонингуй цилиндры . Плоскость блока отшлифуй , она 100% кривая после стольких перегревов .
    +100
    Сначала было все нормально, после первой тысячи километров заметил такое явление-начало выбрасывать ОЖ в расширительный, когда уровень в радиаторе доходил до рёбер начинала расти температура. доливал ОЖ всё приходило в норму.
    Надо было сразу снимать башку и тогда сейчас бы ты не задавал вопрос
    Зачем новую шлифовать то ?
    1082759[/snapback]
    +100! Блок кажись тоже люминь, да???
    • Машина: Dyna
    Блок действительно люминий. А голову буду брать б/у с кантрактника поэтому и шлифану. Хотелосьбы конечно новую но нету их щас нигде и когда будут х.з.
    • Машина: Dyna
    Мдя мой пример другим наука.
    Не хотел я сначала блок снимать, но теперь сниму, заодно и качество ремонта проверю.
    Спасибо за советы оч. благодарен- коротко и по существу.О результатх вскрытия отпишусь.
    • Машина: Dyna
    Поправочка блок- стальной.
    К сожалению возникла проблема с болтами, оригиналов нигде нет а дубли ставить не охота. Азиат в своём описании ремонта головок оставил старые болты, я думаю поступить также к томуже старые чисто внешне не выгледят потянутыми.
    Замерь длину у всех болтов, если она одинакова , то смело ставь и не парься .
    • Машина: Dyna
    Ок! ещё один вопрос по прокладке... в мануале на ней отверстия, те что вокруг целиндров, намного больше чем на моей новой -это просто показано схематично или прокладка "аля" орижнл?
    Ведь и в блоке и в башке каналы намного больше...
    Изменено пользователем Миксерист
    Много раз уже на форуме писал -РАзмер отверстий в прокладке оптимизирует поток ОЖ из блока в головку .
    • Машина: Toyota
    Вопрос - а зачем 3RZ вообще ремонтировать? Он контрактный в хорошем состоянии стоит дешевле всей капиталки.
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    Прав OverSi.У нас в Алматы движок 3RZ-FE стоит около 1000 долариев без навесного.
    • Машина: Toyota
    А у нас заметно дешевле и с навесным smile.gif А без навесного - ещё сильно дешевле, как одна треть запчастей для капитального ремонта.
    • Машина: Dyna
    OverSi брат! помоги с головкой ну или как там, двиг без навесного. Я обратился к одному "по знакомству" так сказать... мне выставили ценник 40 тыр с доставкой с Владика в Новосиб. У нас просят от 25 до35 за бошку и от35 до75 за кантрактный двиг. И потом башка с контрактника тож может быть с трещиной, я сёдня чуть не купил одну такую онлайн так сказать. Вот бы ответственный чел посмотрел, фотки выслал, я бы взял... в долгу не останусь. И финансово и интересы в городе могу представить если чё.
    • Машина: Toyota
    Я могу помочь без проблем smile.gif Самый лучший вариант - купить весь ДВС целиком, 23 000р. он у меня стоит, по РФ не хоженый, таможенные документы, родной пробег примерно 150 000 км (по Японии), можно удешевить - снять ГУР минус 3000, компрессор кондея минус 1000, трамблёр минус 2000, стартер минус 1000. Доставка до Новосиба желдором примерно 4-6000р.
    Можно просто головку продать, но... стоит ли оно того при такой цене за весь мотор, собранный на заводе?
    Изменено пользователем OverSi
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    + много!
    • Машина: Toyota Hiluxe Surf
    Такая же лабуда случилась и у меня. Машинку старенькую купил 1997 года, но масло не жрал, ездил хорошо, я его не кипятил.30000 км прошел без проблем. А вот вчера газы пошли в расширительный бачок. Уровень поднялся и булькает . Может бывший владелец накосячил. Сейчас разбираю, но голову не снял пока. Общий пробег 220 тыс. Смотрю уже направляющие цепи стерлись при допустимом износе 1 мм, в реале 4 мм.А это такой гемор разбирать,все менять. Решил я контрактный воткнуть, посчитал, дешевле обойдется даже в Питере.
