BillyBonse
18 -
0 НормаО BillyBonse
- День рождения 07.08.1964
Санкт-Петербург
Джипы,рокнролл и женщины!
Александр
Toyota Hiluxe Surf
Греется 3rz-fe
BillyBonse ответил в тему пользователя ssab в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
И радиатор почисти! Снаружи, т.е. соты. Тоже помогает! -
Почему умерла головка?
BillyBonse ответил в тему пользователя Миксерист в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Такая же лабуда случилась и у меня. Машинку старенькую купил 1997 года, но масло не жрал, ездил хорошо, я его не кипятил.30000 км прошел без проблем. А вот вчера газы пошли в расширительный бачок. Уровень поднялся и булькает . Может бывший владелец накосячил. Сейчас разбираю, но голову не снял пока. Общий пробег 220 тыс. Смотрю уже направляющие цепи стерлись при допустимом износе 1 мм, в реале 4 мм.А это такой гемор разбирать,все менять. Решил я контрактный воткнуть, посчитал, дешевле обойдется даже в Питере. -
3rz-fe Топливный насос.
BillyBonse ответил в тему пользователя Белый Surf в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Бери любой! Все нормальные! -
хлопки в воздушник при запуске
BillyBonse ответил в тему пользователя deagle в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сними датчик расхода воздуха.Открути крышечку иаккуратно нанеси очиститель карбюратора на хрень, типа спиральки. Почисти, только очень осторожно, собери, икатайся без хлопков. -
Кто знает? Электрика
BillyBonse ответил в тему пользователя BillyBonse в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Нет, не помогает! -
И опять вопрос про масло в АКПП
BillyBonse ответил в тему пользователя Stratovarius в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Все мешается без последствий! Жути не надо нагонять! На Тойоту лучше АТФ-4. Лучше не придумано пока. -
3RZ-FE - вопрос по зажиганию
BillyBonse ответил в тему пользователя gruzovoz2005 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Аккуратно промой очистителем карбюратора датчик расхода воздуха, который сразу за воздуханом и все будет ок, если не поможет -датчик на замену! -
Уровень Декстрона в АКПП зимой
Проехал 100 км со скоростью 80-110! Уровень нижний. Масло на щупе холодное! Вот в чем проблема! Летом уровень в норме и к щупу не притронешся-горячий! -
Завожу двиг. смотрю на уровень в коробке- масло в холодной зоне как и положено, но потом при езде и нагреве двигла уровень не поднимается или чуть -чуть поднимается . но до горячей зоны еще далеко. Течи масла нет. Может это зависеть от температуры окружающего воздуха или термостат покопать, хотя печь жарит хорошо,но и при этом двигатель не сильно горячий наощупь. Может зимой так и должно быть? Стрелка температуры чуть ниже середины . Мотор 3RZ-FE. Боюсь подливать, а вдруг перебор будет по уровню когда на улице потеплеет?
