радистка Кэт
Кто крутит гайки Радистке Кэт???
    • Машина: временно безлошадная
    молодцы, ой молодцы, нет слов..... если будет в этом необходимость, ник я сама сменю.....
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    Собираем варианты, потом добавим голосование, по результатам сменим ник!
    1. Радистка Кэт
    2. Редиска Кэт
    варианты в студию
    • Машина: taro
    [attachmentid=93257]
    Так кто же из них радистка кэт???
    1099760[/snapback]
    баян. нижний болт на ведре открчивается не спереди машин откуда она якобы вылезла а в районе пассажирской передней двери и надомкрате, иначе сиски мешат будут. хотите я такое же видео с блондинкой сделаю как она ключиком на десять и молотком на 50 грамм пдшипник п оси меняет. эт приблзительно так , только не катер а стартер
    • Машина: Surf 92 г. 2LTE
    1. Радистка Кэт
    2. Редиска Кэт
    3. Рецидивистка Кэт (типа знаменитая и неисправимая гайковёртка из Ямы Гавриловой!!! Поклонникам и некоторым неуёмным наёмникам не засе ой засорять форум, а биться об аську - 177335827) laugh.gif
    To: Дерсу Узала
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    1. Радистка Кэт
    2. Редиска Кэт
    3. Рецидивистка Кэт ....
    4. Сиська КЭТ
    Псы: а чо еще никто не орет applaude.gif ТЕМА СИСЕК НЕ РАСКРЫТА
    • Машина: LJ-78
    To: Asanya
    Инструкция по эксплуатации лома металлического
    ЛМ150/2М, ЛМ170/2М ТУ36545456 ОПИСАHИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
    ВНИМАНИЕ! При покупке требуйте проверки работоспособности изделия. Перед эксплуатацией тщательно ознакомьтесь с настоящим документом. ПОМНИТЕ! Несоблюдение правил эксплуатации может привести к преждевременному выходу изделия из строя!
    ОПИСАНИЕ
    Лом металлический ЛМ150/2М, ЛМ170/2М модернизированныйТУ36545456 (далее лом) является сложным механическим устройством, выполненным по передовой технологии с использованием современных материалов, соответствует ГОСТ2342295. В конструкции лома использованы двенадцать изобретений, защищенных авторскими свидетельствами.
    Лом предназначен для проведения демонтажных работ и позволяет демонтировать здания, сооружения, коммуникации, различные технологические установки, аппаратуру и т.п.
    Примечание. Крайне не рекомендуется использовать лом для демонтажа следующих предметов:
    1) дверные замки, двери, окна, стены, средства передвижения (в отсутствие хозяев);
    2) зубы и др. кости (в т.ч. черепные) (в присутствии хозяев данных предметов и свидетелей).
    Примечание к примечанию:
    Предметы, перечисленные в п.2, допускается демонтировать после настойчивых требований их владельца.
    Лом состоит из металлического стержня и двух концов (рис.1). Конец 1 (рис.1 поз.2) представляет из себя заостренный четырехгранник, конец 2 (рис.1 поз.3) заостренный плоский. Оригинальной особенностью конструкции является то, что в качестве рабочей поверхности можно использовать как концы 1 и 2, так и среднюю часть (рис.1 поз.1) (авторские свидетельства N14578764, N46468646).Отличием модели ЛМ170/2М является повышенная длина, что создает дополнительные удобства при эксплуатации изделия (авторское свидетельство N44354636).
    ОСHОВHЫЕ ТЕХHИЧЕСКИЕ ХАPАКТЕPИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ приведены в таб. ЛМ150/2М ЛМ170/2М
    Длина, мм 1500-1700
    Масса, кг 6.1-6.8
    Максимальная нагрузка:
    на изгиб 1500-1490
    ударная 6982-6981.
    Примечание: конструкция лома постоянно совершенствуется, поэтому производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не описанные в данном руководстве, и не снижающие потребительских качеств лома.
    ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
    Перед началом эксплуатации необходимо осмотреть лом и убедиться в отсутствии неисправностей. При обнаружении неисправностей их необходимо устранить (см. Возможные неисправности и методы их устранения). Исправный лом крепко берется двумя руками за среднюю часть (рис.1 поз.1). При этом необходимо обеспечить удобное для работы положение рук (предпочтительно ориентировать ладони друг к другу).
    ДОЛБЛЕНИЕ
    Данный эффект достигается совершением поступательно возвратных движений лома с одновременным воздействием на демонтируемую поверхность концом 1 (рис.1 поз.2) или 2 (рис.1 поз.3). Для этого необходимо ориентировать лом по отношению к демонтируемой поверхности так, чтобы образовавшийся в результате угол был не менее 30 градусов (рис.2). Затем лом приводится в движение. Развиваемое при этом усилие должно быть не менее 4000H.
    РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
    Отличительной особенностью данной модели является возможность использовать лом в качестве рычага (авторское свидетельство №4634364). В этом случае лом должен быть расположен таким образом, чтобы небольшой участок средней части (ближе к концу 1 или 2) соприкасался с демонтируемым (передвигаемым) предметом. На некотором расстоянии от этого участка стержень лома должен соприкасаться с другим предметом, превышающим по весу демонтируемый (рис. 3). В случае, если угол С (рис.3 поз.6) не больше 45 градусов, масса второго предмета не имеет значения. После этого к лому прикладывается боковое (изгибающее) усилие в нужном направлении со стороны свободного конца. Необходимое для работы усилие зависит от соотношения длины участков L1 и L2 (рис.3), и рассчитывается по формуле U=(L2xM)/L1, где М масса демонтируемого (сдвигаемого) предмета.
    ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УХОДА ЗА ЛОМОМ
    После окончания эксплуатации лом протирается сухой чистой ветошью, и хранится при температуре, не превышающей температуру плавления металла.
    ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
    Изготовитель гарантирует нормальную работу лома в течение24х месяцев со дня продажи. До истечения этого срока будет произведен бесплатный ремонт изделия в гарантийной мастерской (адреса гарантийных мастерских даны в приложении). В случае, если поломка произошла по вине потребителя, изготовитель никакой ответственности не несет
    Дедушка с палочкой шел в магазин
    Крутой Джип "Широкий" мчался за ним
    Джипер соплею сполз по столбу:
    Дед тридцать танков подбил за войну!!!
    To: Дерсу Узала
    1100226[/snapback]
    Ну куда тебе нас, сирых... с аськами, замечать,...
    У вас игры и память в террабайтах, мощь в киловаттах, связь спутниковая и, ваще, броня ваша крепка flower.gif
    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    4. Сиська КЭТ
    To: Дерсу Узала
    Скайпу сам обучен, аську лень ставить smile.gif лучше в личку radiowoman напишу rolleyes.gif
    пишите пишите, не возброняется.....
    radiowoman куда загадочней и романтичней
    Centurion: +100
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    To: мотогунька
    а там они вполне грамотно рассуждали о третьем болту. У меня его на жигулях например не было - видимо ремонтировали до меня.
    • Машина: Opel Monterey A 3,2
    Накинулись на девушку, все такие из себя умные и опытные. А могли бы, как настоящие мужчины, каждый подарить девушке по комплименту. Как говориться - мелочь, а приятно. Тем более, что заслуживает этого.
    ЗЫ. Сейчас заплюют и ногами запинают.
    • Машина: TL200
    To: ubahobo
    To: maddreams
    Могу с Абрамса или Лепарда с натяжителя гусениц rolleyes.gif - на 23/4 дюйма biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    Centurion:
    займет достойное место в коллекции, это я обещаю.....
