Иванович
TLC-100, боди-лифт....кто-сколько и как делалал?
    • Машина: Я верю Путину
    Да,ну и по рулевому.Вставить надо 2.5 см.Посмотри как мы делаем,аффтор чуш порет.Варили всю жизнь рулевые и варить будем.
    [attachmentid=97485][attachmentid=97486]
    ОООО !!!
    Дык, получается - особо сложного и нет!
    Про новосибирцев читал - молодцы!
    Пасиб, Ярослав, за конкретику.
    Кстати: по рычагу раздатки: видимо просто удлинить рычаг не получится- будет (наверное) упираться в стенки проема.? Так. ? или все проще?
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    walker, к сожалению это совсем не просто.....учитывая что некоторые элементы бодика остались за кадром, то сильно не простоsmile.gif
    Остановлюсь на нескольких моментах попросту опасных....во первых вал рулевого, варить его можно чистА теоретически....имея качественное оборудование, сварного с допуском и термичку......практически этого надо избегать любой ценой, детали лучше заказать оригинальные и не рисковать жизнью своей и пассажиров.
    Удлинять надо 2 вала, и тот который в подкапотном и тот который в подрулевом - это обязательно, иначе авто-лифт руля можешь вычеркнуть из опций авто....да и дырку валом пртрет на пыльнике.
    Далее - перенос крепления КПП, тож обязательно, в противном случае возможна поломка АКПП ввиду самопроизвольного переключения, особенно в положениях заднего хода и нейтрали.....ну и 1-й передачи не будет принудительно (старая коробка).
    И последнее - никакие ухищрения типа штамповки (в соседней теме), колхоза ввиде двух втулок и тд - не спасут кузов от продольного смещения, так как не решают основной проблемы - места крепления в кузове и на раме - это тоненький 2-мм металл, сквозь дырдочку в котором ты болтом притянул 700-1100кг веса, предварительно удлинив проставки - вот в этих местах проблемы и будут, скрипы, потом и трещины, деформация элементов кузова и проча пакости.....
    Ну а остальное - типа "натягивания бамперов" - это даже не обсуждаемо.....smile.gif
    Изменено пользователем Иванович
    ...вышеупомянутый мною кардан - самостоятельно пилить/варить его не стоит категорически....и доверять его ярославсервису не стоит - там хоть и примитивные, но свои хитрости....поэтому лучше всего оттащить деталь в ближайший "кардан-баланс" (это его название у нас) и попросить удлинить и отбалансировать.
    Порядочная фирма выдаст вам не только кардан - но и презентует смазки на весь срок его службы....wink.gif
    Ну а если нет желания или возможности - то второй вариант, проставка кардана:
    - ставить ее только со стороны раздатки.
    To: Иванович Чё ты знаеш про
    ярославсервис
    ,что б так его судить?С чего ты взял,что сварные у меня без допусков?Кто ты,чтоб сидя в своём краснодаре в меня говном плеваться?Не пойму.Блондинок недолюбил,чтоль?Оно тебе его заменяет?Есть другие способы самоудовлетворения,пошарься по инету,там много всякого неприличного.
    Кстати,о моих карданах.Это не важно,не в тему,но всёж.К вопросу о сваренных без допусков.Вот здесь http://www.xxxlimo.ru/sedan.html можно посмотреть на машинки,которые катаются на сваренных нами карданах.Может не верит кто?
    Иваныч,лично мне и ты и всё твоё рукоблудье глубоко фиолетово.Но ты умудряешся путать народ,а вот этого я не люблю.И хамства твоего нелюблю.Нету у тебя на него права.
    Если тебе когда нибудь ещё доверит кто сотку,непорченную тобой,ты попробуй на досуге приопустить траверсу коробочную на 5см и попереключать передачи,а когда непонравится чего,попробуй тягой винтовой порегулировать.А когда отрегулируеш,задай себе вопрос"А нафига я всё это устроил:подиумы,карданы?"И станеш взрослее.
    Да,и купи ты себе нормальный штангельциркуль,ну или колумбус,на худой конец.Мож пригодиться не позориться в другой раз,когда кронштейн сотой рамы посчитаеш двухмилиметровым.Померяй уж ,недолго поди,чё клаву даром мучить?
    И прикинь нагрузку,которая свернёт 20мм пруток рулевого,пусть даже сваренный без допусков,просто с разделкой,как на моих фотках и на зубцах в паре в рейке.Кто раньше лопнет,а,блондинофил?Уймись,Иваныч,не того кусаеш,маленький ты.
    To: walkerПосмотри последнюю фотку рулевого.Там видно,что место сварки карданчика проковано после сварки.Это обязательно.Напряжения снять.
    walker, .......- это тоненький 2-мм металл, сквозь дырдочку в котором ты болтом притянул 700-1100кг веса, предварительно удлинив проставки - вот в этих местах проблемы и будут, скрипы, потом и трещины, деформация элементов кузова и проча пакости.....
    1153502[/snapback]
    ясно.
    Единственное не понял, чем отличается "Крепкось" мест крепления в варианте до лифта (Где были теже самые 2 мм.) от варианта с "Грамотным" Жестким бодиком ????
    От Динамических нагрузок также как и в базовом варианте - удерживают 4 опоры, которые привязаны к раме жестко.
    Про автомат не докнца понимаю, мы лифтуем 70-ки автоматные с японии и более чем 5 см. Принцип управления селектором тот же - про проблему несовпадения передач даже и не знали?
    В крайнем случае проще перенести площадку кузова,на которой установлен селектор - это ИМХО, ну или помудрить с селектором и тягой.....
    Ps
    Пока писал , Ярослав частично ответил.
    Ну в общем, Пытаюсь связаться с Диплодоком (НСК) попробую заказать готовый комплект, если нет -- попробую у наших Кулибиных в "Сафари" сделать.
    PPS
    Еще вопрос ? Бак на кузове или раме закреплен -?
    Иеще , по рычагу раздатки всетаки будут проблемы?
    Изменено пользователем walker
    Гы,так он для того жопу и резал,чтоб добиться....Отсутствия смещения.Гы-ы. biggrin.gif
    Отвечу за Иваныча.
    На кузове,нету проблем.
    Есть два варианта по соткам размещения привода раздатки:на коробке+тяга на раздатку и на кузове+тяга и то и другое решается очень не сложно.Типа подставочек или удлиннителей тяги.
    Отвечу за Иваныча.
    1153704[/snapback]
    С баком хорошо- значит вместе с бодиком поднимется над поверхностью и с топливопроводом колхозить не надо!
    а рычаг крепиться видимо на раздатке (СУдя по Нормальной дизельной вибрации) вот картинка из каталога :
    [attachmentid=97534]
    walker, если ты сам делаешь и в теме полностью, зачем спрашиваешь?
    Ради праздного интереса?
    Так пустое...делай на здоровье что хочешь.....не уподобляйся сваливанию в склоку подобно ярославу, у которого ни аргументов, ни умения вести диалог - голое желание получить бабла побольше с лоха-клиента....мастер приличный и знающий что у него все нормально - уже бы сто раз в суд подал....но он отлично знает что в суде кроме моего юриста встретит и юриста тойоты и на этом его тУнинху прийдет полный пипец....поэтому будет срать строго тут при полном попустительстве модераторовsmile.gif
    Насчет бака - основной отвязан, на раме, дополнительный снят - там газовый баллон.
    зы: и я уже упоминал - мы НЕ сервис....мы - компания единомышленников и фанатов полноприводного отдыха....нам по барабану копейки, прибыль и сбыт чего либо кому-либо.
    Хотя все атрибуты официального сервиса есть - для узаканивания переделок, мы люди законопослушные....smile.gif
    Так пустое...делай на здоровье что хочешь.....не уподобляйся сваливанию в склоку подобно ярославу, у которого ни аргументов, ни умения вести диалог - голое желание получить..........................
    1153717[/snapback]
    Делаю не сам, нет у меня времени на это , хотя некоторыми тех. знаниями и обладаю.
    Пытаюсь по максимуму собрать инфу от людей кто это делал и не раз- так сказать опыт перенять пытаюсь - собственно форум для этого и создан.
    Комплексной информации по этому поводу не нашел - видимо сотки редко лифтуют. Безусловно , есть желание прооизвести это наименьшми затратами - но с соблюдением "Технологии".
    Решение о переносе крепления раздатки/кпп не было изначально из-за провалившейся ручки АКПП - мы на своих всех авто переносим, убирая в раму в обязательном порядке - для более эффективной защиты от камней и в горных бродах.
    Но когда увидели что и ручка провалилась....для меня тож было откровением что она закреплена не на кузове, а на акпп....почему - не разбирались, раз поднимали крепление - то и она на место стала.
    Сотки действительно редко масштабно лифтуют - обычно вкатывают 33 колеса и чуть прикручивают торсионы + пружины пожестче.
    Единственно что нашел - это тут-же кто-то давал ссылку на американские сайты, там несколько на 35 колесах попадалось...но к сожалению без подробностей.
    To: Ярослав TLC
    Напоминаю, что здесь не "Лаборатория полного привода", а "Технические вопросы "Landcruiser серий 70, 80, 100, 200"". Попрошу вежливого общения с соратниками по крузоводству и как минимум уважения к собеседнику, тем более рукастому. Как бы не хотелось укусить и дополнительно разрекламировать свою мастерскую, чужой труд, возможно и не лучший в твоих глазах, стоит уважать!
    Это предупреждение.
    Уважаемый модератор.Вроде за мной особого неуважения к рукастым не водицца.Причину же моего столь пристального внимания к творчеству топикстартера Вы можете посмотреть тут:http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=81352&st=15 .Фигасе,кто такой?Интересно стало,а тут ляп за ляпом.Да и оно бы ладно,мы все ошибаемся и учимся друг у друга.Но Иваныч меня правда удивляет.Не устаёт.И,кстати,тема его с первого листа имеет внятную коммерческую составляющую,собсно,как и мои.
    А тема аффтора с самого начала как почитал не оставляет очучения какого то лукавства.Ну не может допускать такие ляпы человек своими руками машину делавший.Продвиженец-может.С тягами коробки,опятьже:
    с баком непонятки....
    А ,поскольку мне дорог и приятен народ форумский и атмосфера корректности и проверенности информации ,выкладываемой форумчанами,то когда ползёт такая массовая технодеза,да ещё с пустыми и необоснованными наездами типа приведённой выше ссылки,оно равнодушным не оставляет.
    Но на этом всё.Кто такой Иваныч мне абсолютно понятно,творчество его неинтересно,к его публикациям внимание модератора привлечено...
    Ухожу,ухожу,ухожу.....
    Не,ну просто пирдык какойто:
    Иваныч,ручка АКПП НА КУЗОВЕ!!! applaude.gif Селектор называется.
    Разговор о культуре общения! Не придумано причин, по которым стоит хамить и унижать человека. Если видишь технические ляпы, то делай акцент, но не грубо и уничижительно, а аргументировано, со своми примерами сделанными более корректно! Не надо переходить на личности.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    1154171[/snapback]
    Справедливости ради надобно отметить, что ехидство Ярослава вызвано откровенным хамством со стороны Иваныча. Это я про истерических питерских блондинок и прочее. Давайте будем взаимокорректны.
    Из-за конфликтной ситуации, тема заблокирована на неделю.
