Yurik
Чем качать соляру из бочки?
    • Машина: TLC-80 VX Limited 1HD-FТ, автомат, 96г, настоящий японец
    Вот такой.  http://www.ampika.ru/oborudovanie.html?razdel=56
    1112802[/snapback]
    • Машина: TLC-80
    Привет всем,насос с какой-то тойоты(гидроусилителя),мотор от стиралки,трубка в пробке,до дна не достаёт,см-10,расходной кран (для помыть-чёнить)и кран грязь,воду сливать,установлен на 2-ом этаже,подымает на 1-ый прямо по шлангу в бак,второй насос -в подвале(3-ий этаж)тоже с насоса(гур)с 2с микрика,сливаю с бензовоза на 3-ий(по бочкам)и с них качаю на 2-ой),отстаивается,и с неё заправляюсь,насосу пох,только боится грязи!!!,лет 7 -пока полёт нормальныйможно с кондишки замутить,скорость раз 5 веселее ok.gif ,только шланг держи крепче,выбивает с бака.и ловиш его по всему полу,но качает только в путь.
    "...В задней комнате находилось производство. Там стояли две дубовые бочки с манометрами и водомерными стеклами, одна -- на полу, другая -- на антресолях. Бочки были соединены тонкой клистирной трубкой, по которой, деловито журча, бежала жидкость. Когда вся жидкость переходила из верхнего сосуда в нижний, в производственное помещение являлся мальчик в валенках. Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал ведром жидкость из нижней бочки, тащил ее на антресоли и вливал в верхнюю бочку. Закончив этот сложный производственный процесс, мальчик уходил в контору греться, а из клистирной трубки снова неслось всхлипыванье: жидкость совершала свой обычный путь -- из верхнего резервуара в нижний...."
    Изменено пользователем Андрей-312
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Мне возят соляр с завода, перекачиваю из 40-литровых канистр в бак старым внешним волговским ликтрическим (топливным - от ЗМЗ-406) насосом, после него стоит одноразовый фильтр от тазика.......быстро и удобно....
    Изменено пользователем Иванович
    • Машина: ТЛК 80 93гр, LN106
    Газелевский насосик для второй печки.копейки стоит в любой лавке. ok.gif  party.gif
    1111988[/snapback]
    Один кусок шланга с отметкой 15-20 см до дна (куском изоленты) в бочку.--второй в бак!На всё 5 минут с перекуром rest.gif
    1111997[/snapback]
    мы на зимниках качали уазовским топливным: 30л за 15 минут
    на юге мерл в магазе совсем дешево купил какой-то спец насос для перекачки, НО
    воздушную пробку прокачать он не может
    а газелькин прокачает?
    и не слишком ли велика производительность?
    хотя можно в принципе какой-нить регулятор напряжения/сопротивление придумать
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    Мой вариант пневмозаправки (снят с эксплуатации).
    Сейчас же использую насос 12В. Сообщение 101.
    Изменено пользователем Losted
    • Машина: Hilux Surf,Nissan Patrol Y61
    Использую насосо-моторный агрегат (двиг. 220в,0,75 кВТ.Шестеренный насос) от станочной станции смазки.Произв.-5л/мин.+доп.фильтр к станочному.Все это на подставке ввиде табуретки на 4 ногах, под которую подставляется канистра с отстоенной солярой.
