Soldat
Не глохнет двигатель
    • Машина: TLC 105 & TLC LJ72 3L МКП
    Вот и вторая проблемка. После отключения зажигания мотор не глохнет, дергается на малых оборотах. Думал клапан нагнетательный, поменял, увы, ничего не изменилось. Что может быть ма не прилажу.
    Подскажите пожалуйста.
    • Машина: Тойота
    отсечной клапан на ТНВД
    • Машина: tlc100vx
    Попробуй посмотреть массу (жгут косичку ) между рамой и движком.
    • Машина: Тойота
    1122021[/snapback]
    Очень интересно!
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Очень интересно!
    Притом что двигло на подушках сидит!
    К ТНВД идет плюсовой провод, следовательно если масса между рамой и двиглом повреждена то и клапан отсечки работать не будет!
    • Машина: TLC100
    Если на 80-ке то можно попробовать такой фортель сделать, ключ зажигания вытащить, мотор работает и поставить АКПП на D должна заглохнуть smile.gif была похожая фигня, потом сама устранилась тоже грешил на клапан завис, видимо потом отвис....
    Поменял клапан отсечки топлива, не помогло. Пробовал отсоединять фишку под аппаратурой питающий клапан, тоже ничего не помогло. Подачу топлива убавлял проблема осталась.
    • Машина: Тойота
    Очень интересно!
    1122052[/snapback]
    Ты извини спорить с тобой не буду, но сначала изучи как он работает!
    Могу тебе сказать единственное если убрать массу двигателя клапан все равно будет работать но если все таки цепь убрать (обесточить) то даже в этом случае двигатель заглохнит, но не как не будет далее работать.
    • Машина: Тойота
    1122062[/snapback]
    Возьми отсоедини провод от клапана, похоже на то, что цепь всегда под напряжением.
    Возможно у тебя есть, что то типа турботаймера.
    Если обесточив клапан двигатель не глохнет тогда что то механическое что не дает перекрыть топливо по каналу.
    Изменено пользователем Tomat
    На D включаешь принудительно через красную кнопку не глохнет движется по-маленьку.
    Сигналку давно выкинул, не нужна она. И провод отсоединял, всё также.
    Вот и я уже после всего перепробованного скланяюсь к тому же. Но что конкретно?
    • Машина: Тойота
    1122068[/snapback]
    еще раз повторюсь, обесточь клапан!
    Смотри выше!
    Я после отключения зажигания снимаю провод с клапана не помогает. Даже перекрывая воздухозаборник не хочет глохнуть.
    • Машина: Тойота
    1122075[/snapback]
    Остается только механически, клапан не может перекрыть канал.
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    как началось то ?
    пападались пару-тройку раз плунжера ( новые ) с криво сделанным каналом ( Денсо ОРИГИНАЛ ) , так клапан физически не мог перекрыть нагнетающий канал плунжера , и подача все равно было = не глохли или глохли в судорогах и долго ...
    Приветствую. Всё как обычно, приехал домой. На утро перегнал машину выключил зажигание, а она зараза не глохнет. Вот и пытаюсь найти причину.
    когда менял клапан сердечник вынимал?
    мелкой "стружкопыли" налипшей не было ?? ( сетка клапана её пропускает )
    При постановке всё промыл, никакой инородности не было.
    и резиночка на сердечнике без повреждений и "выгрызанностей" ???
    или не посмотрел ??
